Проблема Нету "+" на коммутаторе
Херург
6 Июл 2008
33
Такая ситуация, нету + на комутаторе в следствии чего нету искры.. кинув + от АКБ к + комутатора, машина заводится и едет, только не долго, пока хватает заряда АКБ.
Куда смотреть, что делать?
Комутатор, бегунок, контактная группа, предохранители, регул. напряж, катушка зажигания, свечи, провода, реле вентилятора, крышка трамблера - все новое!
Херург
6 Июл 2008
33
по схеме все провода проверяли все подключено верно
Херург
6 Июл 2008
33
А на прямую перемыкал?Почему группу менял?
На прямую только + от акб к комутатору пускал.
Менял - потому что долго выясняли причину поломки и меняли все попорядку...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,228
1,375
Может быть всё-таки не выяснили? Попробуй всё же напрямую в салоне, сразу всё будет ясно, только не напутай там ничего. Сигналки, кстати, никакой не врезано?
volodrez
21 Мар 2010
79
12
ключ в замке зажигания поверни и проверь + на катушке заж- ия с неё+ идёт паралльно на ком-р.проверь замок зажигания,перемкни контакты.
,а гена что в это время делает-разбуди его.
Херург
6 Июл 2008
33
непонял?
стоит мангуст старый-старый
тоже задумались об этом
что с ним может быть? что смотреть в нем?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,228
1,375
сними контактную группу из замка и перемкни напрямую, только разберись, что-куда.
не удивлюсь, что это он, начни сначала с замка, а потом попробуй обойти его.
я об этом же ещё во-втором посте говорил:
контактная группа
Отсюда копай, попробуй напрямую
volodrez
21 Мар 2010
79
12
гена паралельно ак.б подключен и если ты кидаешь + на ком. с аккум-ра машина едет ,гена работает ,аккум.не разряжается.проверь под капотом предохранители на 60А,клеммы на той колодке почисти ,заведи машину и проверь там напряжение-оно должно быть больше чем не на заведённой.например:13,9В и 12,6В соответственно
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Если есть схема, читать умеем, проверяли по схеме, непонятно в чём проблема-то? Повторяем те же действия , только при включенном зажигании и смотрим контрольной лампой по цепи - есть напряжение - нет напряжения.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Из чего, глядя в схему, делаем вывод - обрыв провода от замка до катушки. При таком раскладе приборы при вкл зажигания работают(панель). Проверяем версию.
