Несхватывает
Soer
9 Сен 2008
35
Короче еду как обычно) вдруг стало стрелять ну думаю до горожа 1км доеду но на светофоре заглохла и все. Открываю капот там крышка трамблера открутилась ну я все закрутил заважу несхватывает поменял свечи тож несхватывает старые кстати черные черные... и вот еще что трамблер чуть болтается но не там де регулировачный болт а чуть выше раньше вроде такова незамечал. Ах да проверил искра на все 4 катла идет.:drinks:
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Soer, а что на 2410 крышка трамблера прикручивается?
Раз такое дело, я думаю, все таки виноват трамблер. Искра то есть, но в тот ли момент? Если уж трамблер колбасило, что крышка слетела. В общем, если бензин поступает нормально, решай с трамблёром, я бы целиком заменил.
Soer
9 Сен 2008
35
Так вабще несхватывает.
_http://gaz21.su/articles/technical/ignition_system_upgrade.html вот у мя такой тока без вакуум коректора
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Стреляло в глушаки, свечи черные матовые с нагаром 1-2мм
Типичные признаки переобогащения смеси, но смущает толщина нагара- при переобогащении нагар бархатистый и довольно тонкий, а наросты обычно от масла, обильно проникающего в камеру сгорания. Либо у страха глаза велики и толщина не два мм, либо сочетание богатой смеси и масла. Причины переобогащения с внезапным остановом двигателя обычно в окончательном выходе из строя иглы и завестись уже действительно не получится, разве что на холодную без подсоса и то кратковременно.
могло срезать зубья шестерень грм.
Вполне, проверить легко: снимаем крышку трамблера, прокручиваем коленвал и одновременно смотрим на бегунок- если бегунок сильно запаздывает, то версия Колян206 имеет право на существование.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
на стержне крутится в любую сторону
Упс...Сними бегунок и осмотри его на предмет трещин и т.д. , а затем попробуй прокрутить ВАЛ(не стержень , это тебе не авторучка!!!) трамблера без бегунка. Если крутится, то начинаем поиски со снятия привода трамблера.
Soer
9 Сен 2008
35
Короче просто напросто провернулся бегунок поставил новый за 20р(другова небыло) красный). Вот непойму выхлоп неровный какойто стоит на холостых допустим работает тихо но иногда попердывает то правый то левый(у меня 2 глушителя правый-2\3 котел, левый-1\4) и обороты чуть падают, но динамика и все остальное как раньше. Ничего что у мя на крышке трамблера все контакты ребристые стали их бигунок поцарапал?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
