Веселый Связист
- Регистрация
- 11 Май 2007
- Сообщения
- 84
- Реакции
- 91
- Баллы
- 125
Доброго времени суток, коллеги!
Начал проскальзывать ремень на насосе ГУР, решил подтянуть. В общем, лучше бы я этого не делал.
Обломился уголок кронштейна, через который проходит регулировочный винт, соответственно, теперь ремень натянуть нельзя вообще никак.
На машинке 406 двигатель, с климат-контролем "Элинж" (компрессор слева двигателя, если смотреть по ходу, внизу), насос ГУР установлен над компрессором и крепится к двигателю где-то в районе термостата. Собственных картинок пока приложить не могу, но на другом волгофоруме нашел похожие, тоже с обломанным ухом:
ttp://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/1105/3b/661cb4a977e9.jpg.html
ttp://radikal.ru/F/i052.radikal.ru/1105/97/58c8074fb955.jpg.html
На том же форуме советы закончились на поиске литейщиков, чтоб отлить деталь по образцу, но это, имхо, совсем нереальный вариант. :shok:
В магазине при словах "кронштейн ГУР на Волгу" выносят что-то ну совсем не такое, примерно выглядещее вот так:
ttp://www.mkad86.ru/_acat/data/gaz/31105//15.gif
В паре автосервисов развели руками - приносите такой же, как был, поменяем, сами более ничего сделать не можем.
Что посоветуете?
Обломился уголок кронштейна, через который проходит регулировочный винт, соответственно, теперь ремень натянуть нельзя вообще никак. На машинке 406 двигатель, с климат-контролем "Элинж" (компрессор слева двигателя, если смотреть по ходу, внизу), насос ГУР установлен над компрессором и крепится к двигателю где-то в районе термостата. Собственных картинок пока приложить не могу, но на другом волгофоруме нашел похожие, тоже с обломанным ухом:
Что посоветуете?
