Нестандартный датчик скорости?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Всем доброго дня!
Возник вопрос. Решил проверить датчик скорости, так как перестал работать спидометр. Посмотрел и пошел в магазин. Сказали таких в глаза не видели. Разъем круглый с фиксатором от рассоединения. Контактная группа - крыглые штырьки, а не плоские. На ответную часть, на квадрат одета круглая пластмасса. Квадрат подпружинен. Где такой найти?:(
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: Нестандартный датчик скорости?
Фотку в студию....
Хотя в принципе такие я видел (если конечно правильно тебя понял). Ничего там нестандартного нет..
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Вот он и есть АМР, но в магах его нет и не видели.
Спасибо!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Pavel, я точно помню что видел такой датчик скорости в магазе 24ч на Витебском. Правда это было довольно давно.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Все нашел, все заменил, проблема решилась!
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
И еще, напишу здесь. У меня был глюк - километры считал, а скорось не показывал. Потом и километры не стал считать. Заменил датчик и все работает. Я к тому, что одновременно все не умирает, может и по частям из-за датчика.
ruslik
5 Май 2008
54
Странно...так не должно быть. От датчика сигнал то один идет в панель приборов. Это уже в панеле идет разделение на одометр и спидометр. Если умер датчик, то должно не работать все.
Реакции: vlr
asp
29 Сен 2008
1,663
не буду создавать новую тему - как датчик скорости вешается на микас 7.1 - напрямую или развязывать надо? Неохота блок снимать чтобы выяснить
7,980
3,831
ДС связан с ЭБУ только на Газелях с 405-ми моторами.На Волгах с Микасами 7.1 и аналогами он с ЭБУ не связан никак.
asp
29 Сен 2008
1,663
Слушай, уважаемый, нафиг такие ответы давать? Я и сам знаю, что не связан. Мне его подключить надо, разводку параллельно спидометру я сделаю, только в ЭБУ прям с датчика вывод вешать или развязывать его надо резистором/транзистором/********, вот чего меня интересует
13-й
9 Окт 2008
58
всем здрасте, такая проблема, у меня газ 2410 поменял панель на 3110 и купил датчик скорости, но он не накручивается на коробку вместо стандартного, коробка у меня 4 ступка, датчик брал от 3110
CrashDAY
28 Сен 2011
25
Может кто подскажет есть такая проблеска что спидометр врет километров на 10, двигатель 402 коробка 5ти ступка раньше была 4ех. Что нужно поменять чтобы показывал правильно?
15,346
8,743
Если постоянно километров на 10, то погрешность, если в зависимости от скорости на определенный коэффициент, то не правильно передаточное число, возможно не та пара стоит на приводе спидометра, а может колеса не той размерности.
CrashDAY
28 Сен 2011
25
Да зависит от скорости чем больше скорость тем сильнее врет, колеса стоят 195 65 р15 где найти привод спидометра?
15,346
8,743
В магазинах запчастей лежат пары привода спидометра под определенный задний мост, у Волги бывают разные передаточные числа и еще Газели и Соболя. Коробка менялась или главная пара в мосту?
CrashDAY
28 Сен 2011
25
Коробка полностью менялась
15,346
8,743
Значит КПП была не под твой авто. Пару спидометра поменять не просто, надо разбирать КПП. Пару можно взять со старой КПП или купить под машину.
