Несоответствие в реле стклоочистителях.Решено
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Народ поясните пожалуйста. В книге по Волге ГАЗ-3110 в электросхеме нарисовано реле у которого 4 контакта + контакт массы (Рисунок№1), а в магазине все еле для Волг всего лишь с тремя контактами + контакт массы (рисунки №2 и №3). В чем тут разница, откуда в книге лишний контакт?
    81.1 KB · Просмотры: 21
    92.8 KB · Просмотры: 26
    90.3 KB · Просмотры: 25
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Re: Несоответствие в реле стклоочистителях
У меня такое же реле, и если это твое и рабочее, то делай как я описывал и не заморачивайся, я тоже сначала голову ломал, как так 3 контакта а надо 4, поставил и все работает. Просто раньше был другой принцип работы реле (я откопал свою старую, не рабочую, она раза в 2 побольше, а внутри какая то ерунда), а теперь микросхемы все делают.
Поэтому если хочешь в верхнем положении рычага дворников регулировать паузу между взмахами делай как тут
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=823554&postcount=8
я как сделал и до сих пор, езжу, работает, значит тот выпаял.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Судя по схеме отдельные выводы 2 и 4 не имеют смысла , поэтому в целях удешевления их соединили в корпусе и оставили вывод 4:):drinks:.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Vladimir_69, на фото рабочее нулевое реле, купленное неделю назад. Его я переделывать не буду. А вот куплю еще одно и тогда займусь переделкой. Просто меня стало смущать отсутствие четвертого контакта в новом реле. Вот пока и не стал ставить.
Кстати, точно реле стоит под фальшпанелью слева от левой ноги водителя?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Если этого хочется лучше сначала тему почитать :http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17360 , варианты разные:):drinks:.
Добавлено через 23 секунды
Да.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
