Несколько вопросов по монтажу и усовершенствованию выхлопной
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
ГАЗ 3110; Двигатель 4021; Карб К151Д
Недавно моей выхлопной пришел полный *****! Начиная с приемной трубы все покрыто ржавчиной, обвисшие хомуты, дым уже недолетает даже до глушителя а вылетает перед промежуточным резонатором, на холостых машину слышно за полкилометра, а при езде вобще как будто война под дном...
Когда я увидел это все, заглянув под дно, я понял что ремонт этой выхлопной пустое дело. Так что списал её под полную замену. А именно: промежуточный резонатор, глушитель и дополнительный резонатор, так как приемная труба ещё хоть как то живая, решил её не трогать.
После того как я задумался о ремонте выхлопа возникло несколько вопросов:
1) есть ли чтонибудь стоящее нежели стандартная, родная система выпуска ОГ ли всеже заводская лучше всех?
2) для чего нужны такие элементы как труба "гусь" и искрогаситель, стоит ли возиться с их установкой или они выполняют бесполезные функции?
3) при монтаже выхлопной, именно для вставных соединений, закрепляемых хомутами, нужно ли использовать какие либо уплотнительные материалы?
4) и в целом как продлить жизнь выхлопной, такому больному месту для волги, проантикорить например, поставить защиту от ударов или ещё что?
П.с. создал отдельную тему подумав что неплохо будет обсудить это дело по выделенной линии да и вобще для всего что касается тюнинга, ремонта, монтажа выхлопной (СВОГ)
15,325
8,715
Борода Незнаю
10 Июл 2011
23
На это влияет отсутствие канала во фланце штанов
Спасибо...послушал звук КАСТРУЛИНГ ..
точно как крышка кастрюли гремит.
У меня нету такого, у меня просто звонкий звук, наверно то что я заглушку выбил.
Кстати у меня ШТАНЫ трубы раздельные
там пилить нечего ....
если только на коллекторе...
.....сходил с фонариком посмотрел коллектор ,
он у меня раздельный тоже.... пилить нечего .....
полковник2, вроде вы выхлоп от nexx ставили? как ощущения, тише стало?
У Nexx звук мягче. Но работает он не долго - металл тонкий, быстро гниет. Кроме того, у них с геометрией не всё гладко, не идеально стыкуется.
Разговаривал с производителем ижорских глушителей, узнал про Nexx некие подробности. Они используют старые штампы и шаблоны, которые уже изношены сверх меры - оттого и "хромает" геометрия. Но наполнение глушителей базальтовой ватой толковое.
Борода Незнаю
10 Июл 2011
23
если ее выбить, то какой смысл в искрогасителе
наверно нету никакого смысла, есть он или нету,
так как я заглянул внутрь искрогасителя а там ПУСТО, труба с дырками ...и УСЕ,
хотя наверно он должен чем то набит внутри или нет... как ВЫ думаете.
Если поразмышлять то что получается ....
искрогаситель (пламя гаситель) у меня остался как НОВЫЙ, глушитель как ТРУХА стал, резонатор внутри труба рассыпалась быстрей чем прогнил наружу.
Добавлено через 7 минут 57 секунд
Из чего можно сделать вывод стоит он искрогаситель или нету.... просто труба стоит его функции мне кажется ЗВУК , так как с заглушкой он работает МЯГЧЕ. ГЛУШИТЕЛЬ как положено В СРОК прогниет,
нет толку заморачиватся с искрогасителем.
Добавлено через 15 минут 55 секунд
......у меня подозрение что там ПУСТО, акромя труб и перемычек нечего нету внутри, он звенит как БАРАБАН. Я 3 глушака старых разрезал болгаркой,
даже намека нету.... чтоб там что то было.
Добавлено через 5 минут 26 секунд
Меня соединение системы выхлопа ВСТУПОР вводит, как не старался я затянуть хомутами все ровно сечет, хомуты АЖНО буквой ЗЮ стали,
может что другое можно придумать без сильного колхоза......
archangel
24 Янв 2011
259
41
Хомуты разные бывают. Есть из овна сделанные. Есть нормальные.
Вот такие - отстой. Я их купил, начал закручивать, а они грутся, раскручиваются. В итоге их снял и поставил другие.
Вот эти получше. У нас в городе ничего другого на Волгу не нашел.
ЗЫЖ Только когда нормальные хомуты поставите, не переусердствуйте с затягиванием. А то можно трубы погнуть и потом долго и нудно их выпрямлять.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
я места соединений мазал цементом для глушителей, а там гре прокладка ставиться герметиком высокотемпературным, не сечет
archangel
24 Янв 2011
259
41
О! Вспомнил. Графиткой еще можно обмазать места соединения. Я от души намазывал.
Кстати у меня был проблема то что рассченный конец трубы не доходил до нужной глубины. Секло заметно.
Проверьте достаточно ли глубоко часть трубы с прорезями вошла цельную часть трубы и пережимает ли хомут это соединение.
Все три марки Nexx? ;)
Michel
29 Дек 2011
576
51
сегодня заменил гуся и понял, что сейгод одним гусем не обойдусь, глушитель и дополнительный резонатор на очереди (резонатор в норме, в прошлом годе менял)...сейчас сижу читаю прайс и вот что наблюдаю:
РЕЗОНАТОР (дополнит)Г-3110(402дв)/АМЗ/ 664.00
РЕЗОНАТОР дополн, длин. ГАЗ-3110 (дв.402) "SUPER" ("Автоглушитель" Н.Новгород) 420.00
РЕЗОНАТОР дополн, длин. ГАЗ-3110 (дв.402) "Автоглушитель" (Н.Новгород) 415.00
РЕЗОНАТОР(дополн)Г-3110,31029(402д)/БЗА/ 471.00
я так понял это все моё, а на каком производителе остановиться,а какого точно не стоит брать не знаю, если кто в курсе подскажите пожалуйста
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Мое мнение, что покупная выхлопная, это на 2 года эксплуатации. Я себе сделал вот так. Штаны - отпилил от них стыковочный патрубок, к нему приварил гофру (это была ошибка) лучше бы поставил яблоко, потому что через месяц начало там сечь, лучше сделать этот узел разборным для замены. К гофре приварил промежуточную трубу ( труба выполнена из нержавейки 1,5 мм д=51 мм (Спасибо перилам магазина Спортмастер)), дальше стык треугольный выхлопной под 3 болта м8 ( в магазине купил прокладку выхлопа на д 51 мм по ней сделал фланцы из горячекатаной стали 4 мм) Промежуточная труба стыкуется на фланцах с резонатором самодельным из нержавейки ( труба 51 мм перфорируется сверлом (сверлами) м 5, на трубу одеваются 3 листа нержавейки 2,5 мм как бы перед, зад и промежуточная перегородка, перегородка ставится по центру, далее всё это дело связывается между собой уголками из нержавейки для жесткости и каркаса обтяжки банки, набивается базальтовая вата, это все дело обтягивается коробом из нержавейки 1 мм, варится сваркой, к трубе вариться отвод под гуся), на отвод фланец стыковочный к гусю. Гусь гнул по старому гусю. тоже из нержавейки. В трубу набил песок мокрый, заглушил ее и гнул трубогибом, без песка сломается труба. на глушитель сил не хватило, нашел на просторах авито банку от форда куги по-моему, ее воткнул.:smoke:
