1. Полез сегодня менять масло, читаю камасутру и вижу пробку слива масла, находится под фильтром. Ползу под машину - пробки не вижу. Смотрю со стороны фильтра - пробки не вижу. Зато увидел что-то похожее на пробку со стороны, противоположной фильтру, размер примерно под 22 ключ или больше. Пока искал ключ, пошел дождь, плюнул, поехал в пит-стоп, за 150 рублей поменяли. Однако сливали через щуп, и пробку я так и не увидел. Где она?
2. Совершил огромную глупость - пытался подтянуть натяжитель ремня, т.к. ремень посвистывал при трогании или раскрутке движка. В литературе о данной процедуре ****и умолчали, и я почему-то подумал, что надо затягивать болт, на котором натяжитель сидит. Т.е. не тот, на котором ролик (там вообще гайка), а нижний, который вкручен видимо в блок. Короче, похоже я его перетянул, потому как в определенный момент болт стал крутиться легко. Вопрос: надо ли было его крутить? Если нет, то чем подтягивать ремень?
3. В свечном колодце немного масла, в следующем меньше и так до последнего, там сухо. Беру ключ, пробую подтянуть болты клапанной крышки - ощущение, что их можно заворачивать пальцами. Заворачиваю. Немного тяну, не до дури, но довольно ощутимо протягиваю. Сейчас поиском нахожу ветку, там кто-то говорит, что тянуть нельзя, т.к. придет писец. А на самом деле?
Столкнулся с Волгой, появилось ощущение кривизны рук
