Неровная работа двигателя после запуска.
игорь5577
2 Дек 2011
12
Доброго времени суток всем.Авто Газ 2705,405 ДВС.Проблема в следующем:после запуска двигатель секунд 30-40 работает очень неровно(колбасит как при подсосе воздуха),обороты падают ниже 500,двигатель норовит заглохнуть.Затем обороты поднимаются до 1500 ещё на ~30 секунд.После этого обороты устанавливаются на отметке 850-900 и дальше как ни в чём не бывало до следующего запуска.Проявляется только на прогретом двигателе.Расход,мощность и т.д относительно в норме.Чек загорается и гаснет через 1 секунду после включения зажигания.Прошу помочь разобрать эту проблему.
Evgeniy 31105
12 Мар 2010
19
22
Добрый день. Думаю, что первая причина - насос не успевает поднять давление топлива. Попробуй заводить не сразу после включения зажигания.
Вторая, более вероятная - заливает свечи по причине грязных форсунок, распыл струей, а не факелом.
Попробуй при запуске немного нажать на педаль газа, будет поступать больше воздуха. У меня авто зимой так заводится, но когда нажимаю на газ - ровный запуск. Третье - подклинивает РДВ, попробуй почистить.
игорь5577
2 Дек 2011
12
Да,на форсунки сам думаю,РДВ само собой нужно периодически чистить(авто у меня неделю,ещё руки не дошли)кстати жидкость для промывки форсунок VINS очень хорошо справляется с нагаром внутри РДВ.Вопрос по форсункам:слышал можно промыть их не снимая с авто,кто сравнивал,есть ли смысл или надежнее по старинке со снятием?
Evgeniy 31105
12 Мар 2010
19
22
игорь5577, ... промывку форсунок без снятия и без использования ультразвуковой ванны - не признаю. Когда-то занимался этим вопросом.
Без снятия - не понятно что получилось, не видно ни распыла, ни производительности. А без ванны в 80% - качества не достигнеш, ибо только она может отбить нагар.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
7,951
3,813
какая то из форсунок не держит бензин при выключеном двигателе,она переобогощает смесь-детонация-горение чека.
Там где смесь переобогащена детонации не будет.Теорию ДВС почитайте что-ли.
игорь5577
2 Дек 2011
12
чек не горит.
Согласен 100%.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Почитил РДВ,особых изменений не заметил.На очереди форсунки и свечи.За...б с этими 405 моторами,40 тыс пробега,а проблемы как у машины 20-ти летнего возраста...Х.З.попробуем побороть.
Добавлено через 9 минут 5 секунд
Да и ещё вопрос к знающим:при повышении температуры двигателя(электромуфта вентилятора включилась)обороты поднимаются до 1300-1500 и не перегазовки ни другие приколы не помогают их снизить.Вопрос почему так происходит?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
У меня на старой Е-2 405, была точно такая же проблема и исключительно летом. Побороть не смог, замена всех датчиков ничего не дала. :(
игорь5577
2 Дек 2011
12
Я слышал что эта проблема сидит в ЭБУ в виде прошивки типа для того чтобы увеличить циркуляцию О.Ж.и предотвратить перегрев ДВС.
игорь5577
2 Дек 2011
12
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
сегодня столкнулся с такой же проблемой на ульяне, после заправки на лукойле, до этого только гпн.
Заводится, либо троит сразу, либо двиг колбасит, начинает моргать чек(оно и понятно, отключает горшок), при попытке поддать газу, глохнет. И не факт что заведется сразу. Первый раз пока бегал суетился, двиг маленько остыл, завелась. Второй раз, жутко троила, пока не прокочегарил. Ну а в третий раз, не стал ждать, поцедил водичкой на рампу, завелась и не троила. Напросился вывод, что возможно бензинчик в рампе закипает, пока авто стоит 10-15 минут после движения в жару. Не знаю как на 405, но на ульяне как понял рейка безсливная.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Возможен такой вариант.
Я тоже наблюдал признаки закипания бензина в рампе.
игорь5577
2 Дек 2011
12
Привет всем.Свечи и форсунки заменил,но Проблему это не решило,чёта там другое сидит.Кстати как их понаблюдать признаки эти закипания бензина в рампе?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
по идее остудить ее, полив той же водой, при испарении вода забирает колоссальное количество энергии... Кстати, при закипании авто, достаточно полить радиатор водой, теплоотдача увеличивается в разы, даже карлсон не нужен;)
После последних событий, кажется что это не бензин закипает... Просто вместе с рампой поливаю и ДАД, или какой там датчик сверху на ресивере у УМЗ. Сегодня для ээксперимента пролил только датчик, завелась собака. Вполне возможно, что просто перегревается дтв, и эбу настолько урезает топливоподачу.
Итог, причина не выяснена, но решение колхозное... поливать водчикой.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Перебои в работе мотора, вплоть до остановки.
С понижением температуры под капотом и окружающей температуры мотор начинает работать "как будто ничего и небыло".
игорь5577
2 Дек 2011
12
Привет всем.Дождался понижения температуры воздуха за бортом до нормальных 20-24 градуса,и решил попробовать прокатиться на газели.Поведение не поменялось,после запуска мотор дёргается как параличный,через 30 секунд поднимает обороты до 2000 и потом постепенно опускает до нормальных холостых.....Сегодня поменял свечи,на очереди регулятор холостого хода.Если не поможет,буду обращаться за помощью к чип тюнерам.Пока всё.
З.Ы. Если не дать отработать двигателю этот п.......й "пусковой цикл" и начать ехать,то она дёргается и не держит холостые обороты....
