Неравномерные зазоры между дверьми
Alonso121
21 Мар 2008
1,115
351
Как исправить такие неравномерные зазоры между передними и задними дверьми, на обоих сторонах машины. На ржавчину не обращайте внимания, скоро буду ремонтом заниматся. Посмотрел на двух Волгах, на одной зазоры почти равномерные, а на другой почти как у меня - внизу зазор большой, а вверху маленький.
    392.3 KB · Просмотры: 169
    371.2 KB · Просмотры: 137
Соболёк
22 Дек 2007
Ответ: Неравномерные зазоры между дверьми
По идеии тебе поможет регулировка по петлям, но петли надо осаблять на дверях. Возвожно хватит лиш просто потянуть дверь наверх, сморри не переусильствуй, а то так и дверь оторвать не долго
Если регулировка не поможет меняй петли.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
попробуй подложить под нижние петли какие нить пластины фигурные.
вообще это довольно гиморное занятие.
Maniac
9 Июн 2008
167
Сначала проверь петли (делается так сядь на переднее сидение боком, что бы ноги были на земле, но ближе к центральной стойке и прикрыв максимально дверь, покачай дверь вверх вниз, если петли изношены то дверь будет ходить вверх-вниз, если петли нормальные, таким движением ты будешь раскачивать весь кузов)
регулирутся двери
снимаешь обшивку ослабляешь по 3 болта на каждой петли двери, открываешь дверь подкладываешь на порог какие нибудь пластины , я использовал плотный картон, прикрываешь дверь, смотришь зазор между дверьми, между дверью и передним крылом и затягиваешь болты на петлях из салона или через открытое окно.
замок на стойке я снимал что бы он не мешал регулировке
Если найду фотки то выложу, как я регулировал двери прошлым летом
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Небольшой нюанс - выравнивание зазоров иногда приводит к плохой работе замка, у него очень скромный предел перемещения.
Maniac
9 Июн 2008
167
Предел перемещения можно увеличить достаточно выташить железку в которую вкручивается замок (из салона снимаешь панель которая закрывает стойку), и вытаскиваешь железку предваритьльно отогнув один из уступов,не помню но вроде вытаскивается снизу, далее растачиваешь квадратные отверстия на стойке, вставляешь обратно железку и теперь можешь регулировать замок в широких пределах.
P.S. использовал данный способ для того сто бы нарезать резьбу, так как болт крепления замка срезал резьбу и болтался
AL CaPoNe
24 Июн 2008
Народ посоветуйте! Передняя правая дверь *** закрывается с ...надцатого раза. Я уже и закручивал и раскручивал замок. Всю дверь перелопатил, а толку дуля.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Maniac
9 Июн 2008
167
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Посмотри может дверь спереди у петель сильно зажата, и она сильно прижимает уплотнитель.
freeek123
27 Июн 2008
57
14
я вот заметил в своей 31105 что чем равномерней я делаю зазоры между дверьми тем легче они закрываются... и еще вопрос... а почему на заводе не потрудятся и сами не отрегулируют зазоры дверей, капота, багажника и т.д. :(
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
вначале проверь, чтоб петли не болтались, возможно зазор исправится при смене "петельных пальцев"
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Если все вышесказанное не помогает то наваривай катанку по периметру ребра двери. Безумно сложно. Работай только кемпи. Если кемпи нет то используй (если газосварка) в качестве припоя латунь.
Так это уже почти мерседес получится, а не отечественное авто. А где романтика по "доводке" и "протяжке" нового (!) автомобиля ? :)
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
я вот заметил в своей 31105 что чем равномерней я делаю зазоры между дверьми тем легче они закрываются... (
Логика конечно железная!!!!:rofl::rofl::rofl:
А зачем регулировать? Они специально пресс форму с запасом по 10 мм на сторону заложили, чтоб не еб...ся. У них же не как на заводе Феррари, где кузов выверяется с точностью до сотки в 550 точках. Вот там геометрия 1000% ная. Но оборудование дорогое. А так штампанули ГАЗовцы дверную панель, кое как сварили кузов (я имею в виду геометрию, а не прочность) и дверь обязательно попадет на место. Вот вам и ответ. Заводская волга без щели с большой палец ноги - это не волга. Это Мерседес.:rofl::rofl::rofl:
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
ЧТо ты хочеш с ЭТого,это нормальное состояние Это ж тебе не лексус Что можно по всем щелям зубочисткой пройти,у меня тоже также КУзов разробытывался в 70 годах,не парся ездий наслождайся машиной и все,а на это даже не смотри!)
Alonso121
21 Мар 2008
1,115
351
Зазоры более менее выстовил, хотя петли за 10 лет просели.
Теперь другая проблема, взял машины 3110 2004г. собранную не на ГАЗе, а на ЗАМСе (завод автомобилей малой серии) двери туговато ходят, хотел смазать, а прес масленки нет и как теперь быть? вэдешкой облил её и тольку ноль. Петли менять нехоцца, может знает кто как такие петли смазывать?
Так просверлить аккуратно, нарезать резьбу, ввернуть маслёнку и мазать. У них ведь вынимаются оси вращения - вынимай, сверли, режь резьбу, вворачивай и ставь маслёнку. Потом ось загоняешь и нормально.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Кстати, недавно нашёл достойную альтернативу и дополнение знаменитой WD-40. Аналогичный аэрозольный баллончик, маркированный BT-100 (вроде так). Функции "отмораживания" прихваченных ржавчиной резьб и великолепная смазка в одном флаконе! По цене соизмерим с WD. Чертовски доволен. Куплю новый баллон, сыоткаю - покажу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
я использовал силиконовую смазку. баллончик с трубкой. нормально получалось пробрызгать петли. хватало на полгода где то.
Что у Вас такиеже петли без масленки?
Они-то может быть и с масленками, только они заводской краской щедро залиты :).
Силиконовая смазка из баллончика у меня закончила своё длаготворное действие примерно через месяц. Может такой баллончик попался, не знаю. а когда через масленку промазал литолом - счастья было почти на год!
