Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
oven05
6 Окт 2008
36
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ответ: Система охлаждения
попробуй по 2 хомута повесить... может помочь...
Сейчас пока машина сухая просмотрел все патрубки и нашел течь на радиатору где поставлен дополнительный датчик температуры из под него капала на нижний патрубок и он был мокрый!
Так что поможет тебе глазалмаз :):drinks:
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
точна... еще там за геной есть тоненький шланг... из него тож часто капает... его лучше на холодную протянуть, тока если в лом гену скидывать - то лучше накидным ключем (не рожек, а типа колцо) на 8 затянуть... обычно этого хватает...
Nail
6 Мар 2009
14
Re: Система охлаждения
Точно с наступлением холодов, как мне сказали на СТО из-за линейного расширения, патрубки сжимаются от холода. Подтянули и заменили некоторые хомуты, и когда приподняли генератор обнаружили наибольшее место течи. А так наружных потеков не видно было, только лужица за несколько часов.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
GAM, Нету там ничего особенного. Я у себя разбирал этот девайс. Внутри моторчик который передвигает пластмассовую плюшку (в виде монетки), перекрывая одно из двух направлений ОЖ.
Реакции: GAM
rombik
19 Мар 2009
проблема таже. уходит тосол , в оконцовке уходило 3л на 100 км, куда не понятно. Отыскали причину в прокладке головки. На холостых все нормуль, на прогретой машине и повышенных оборотах, примерно 5 минут работы, выбивало тосол литрами прямо из под крышки расш. бачка. До этого согрешили на термостат, поменяв его к + результату не пришли, слили залили тосол - не помогло. Добрались до прокладки, поменяли и случилось чудо.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
rombik, я так понял что у тебя пришлось менять прокладку под ГБЦ Крайслера???
Просто там прокладка она металлическая двухслойная с своими премудростями
и я первый раз слышу что текла прокладка под ГБЦ именно на Коайслере
Евгений Иванов
21 Мар 2009
24
14
Была 105 дв 406. Тосол уходил бесследно,примерно в таких обьемах. Залил антифриз и сразу все прекратилось. В бачке всегда уровень. Сейчас 105 Кр. два года. Месяц назад обратил внимание пустой расширитель. Долил 1л.Через неделю гдето опять пустой.И нигде ничего. Потом нашел, радиатор со стороны мотора из под верхнего бачка вниз 15-20 см. зеленоватый. Точно не понять.Попробую герметик залить.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Евгений Иванов, герметик не смей заливать, убьешь печку и загадишь всё внутри. Герметик - экстренная мера.
rombik
19 Мар 2009
прокладка не текла, она видимо прогорела, визуально не видно, но моторчик перегревали не раз. компресия споршней дула в охлаждение через прокладку и выбивала тосол прямо из бачка. Врать не стану сам все видел своими глазами. По ходу обрезали верхний патрубок с радиатора чтобы не было загибов и не воздушило и верхний конец выпуска с термостата с той же целью т.к. там переход с большего на меньший диаметр, а хомут стоит на большем. Плюс воткнули датчик вкл. вентилятора прямо в соединение верхних патрубков, чтоб дуло не через мозги а напрямую с датчика при меньшей температуре. Ждем нынче лета заценить эффект переделки. Да, еще по ходу поменяли ролик на натяжителе ГРМ. Впаривали целиком натяжное устройство за 4 косаря. Купил в магазе ролик один в один MEYLE 100 145 0003 за 700р так что мож кому пригодится.
Реакции: GAM
Johny
18 Июн 2008
309
Течет тосол...
Предистория...., понемногу уходил тосол, явных следов утечки не находил, но терпение кончилось тогда когда обнаружил что пробка расширительного бачка покрылась рыхлым ржавым налетом , было принято решение о замене тосола на любой нормальный антифриз (Напомню, "Тосол"-торговая марка антифриза, использование мною терминов "Тосол" и "Антифриз" в разных контекстах допущено исключительно для нормального взаимопонимания:))
Приготовления; Был закуплен Антифриз "Оригинальный" Ford в объеме 5 литров и 1 литр концентрата из расчета 1/1,
Хомуты 20 штук,
7 банок дистиллированной воды объемом 5 литров,
тюбик герметика (Белый, силиконовый)
Пробка расширительного бачка (Ибо старая уже доверия не внушала)
Промывка радиатора марки Хай Гир.
Работа;
Установил машину в положение в котором задняя часть находилась выше,
снял защиту картера, подставил под радиатор пластиковый тазик, из пластиковой бутылки 1,5 литра сделал воронку и слил тосол из радиатора. (По правильному следует сливать так же и с блока)
Заполнил систему водой, добавил промывку радиатора, завел и согласно инструкции дал поработать 7 минут)
Далее слил все и повторил процедуру еще два раза до вытекания чистой воды.
Теперь занялся самой главной проблемой-Поиском течи...
во всем моторе в патрубках есть два засадных места, первое- под генератором есть тройник и три шланга, что бы заменить там хомуты пришлось вспомнить весь непереводимый итальянский диалект, всех богов, чью то мать и еще много чего!!!:)
Для облегчения такой работы очень рекомендую иметь Ключь-"Трещотку"
с головкой под размер хомута, в моем случае на 7-мь.
Второе засадное место- сзади блока, приготовьтесь к тому что придется чуть ли не лечь на мотор, откручивать там хомуты тоже не без помощи чьей то матери...
однако именно там я нашел то что искал, тройник пластиковый с явными следами течи...
Настоятельно рекомендую всем проверить состояние тройничка, ибо если начнет течь то проблем будет несравнимо больше.
Еще совет, лучьше всего такую работу выполнять самостоятельно, потому как не затянуть хомут а равно как и перетянуть можно жестоко поплатится.
после всех процедур залил сначала весь антифриз, потом долил до объема воды, завел машину,включил на полную отопитель и довел объем жидкости до нормы.
PS за последние две недели ни капельки не ушло!:)
В планах изготовление металического тройничка, Уж больно не надежно выглядит пластмассовый...
cadet
8 Апр 2009
501
703
Johny
18 Июн 2008
309
Re: Течет тосол...
Уж точно не шуруповерт, там ключиком на 7-мь то тяжело попасть и хода у него 1/8 оборота, а что б шуруповерт туда засунуть..... Наверное для таких работ в "Умной" книжке рекомендуют снимать генератор.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: Течет тосол...
Добавлю от себя:
1) Часто течет электрокран отопителя, я его удалил вместе с тройником который указал Johny - чем решил кучу проблем с течью и западающим краном.
2) Слив ОЖ (при замене) и слив "Промывки" проводил снятием нижнего патрубка с радиатора, не эстетично, за-то быстро и все сливается.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Re: Течет тосол...
Johny
а сами патрубки системы ОЖ не менял ?
у меня то же уходит тосол (за зиму 15или 20 литров)
и подозрение именно на тройник (вроде как лужа на асфальте с той стороны )
а визуально видно , это как на тройнике определить ? (тройник пластиковый с явными следами течи)
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Re: Течет тосол...
Johny, про замену хомутов?... ну ладно... А штатные не пробовал подтягивать?
Кстати, в нём металла посередине нету? (т.е. этот тройник просто пластиковый или металлический, покрытый пластиком)???
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Re: Течет тосол...
Он весь пластиковый с кучей переходов по диаметру и плохого литья:(
Тройник сзади двигателя у меня потек на 10 тысяче,выяснилось что он лопнул вдоль корпуса по формовочному шву,как я не пытался его заварить он тупо протекал,не выдержала душа поэта и не найдя замену тупо сварил из мет. трубок аналог этой хитро-вые-ной конструкции и забыл что у меня там тройник стоит,на всякий случай подвесил на проволочном крючке в пластиковой оболочке!
    44.3 KB · Просмотры: 307
