Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
Полкан
27 Окт 2010
55
23
Намедни ликвидировал ещё одну точку слива ОЖ - патрубок с блока с тыльной стороны помпы. Не помогал двойной хомут, да и шланги задубели (фото. 1). Решил поменять всё, начиная от патрубка, тройника (фото. 2 и 3) и заканчивая резиной на кране отопителя и вводах на радиатор печки (фото. 4). Применил волшебные шланги (см. пост 1520), а толстый патрубок на тройник у меня уже был в запасе (фото. 5, 6 и 7).
    78 KB · Просмотры: 79
    69.3 KB · Просмотры: 78
    67.5 KB · Просмотры: 76
    87.4 KB · Просмотры: 76
    83.4 KB · Просмотры: 71
    75.7 KB · Просмотры: 68
    70.9 KB · Просмотры: 68
Полкан
27 Окт 2010
55
23
Видимо, снимая старые шланги, надломил один из штуцеров крана. Короче, в двух метрах от гаража он у меня сорвался (фото 9). Паря и матерясь, загнал машину в гараж, выкинул кран и соединил радиатор печки напрямую (фото 8 - на тонком тройнике лишний патрубок пока заглушил болтом).
Дальнейшая эксплуатация машины показала, что течь ликвидирована, печка на 99 жарит и её температура нормально регулируется блоком управления (салон рестайлинг).
Читал на форуме, что кран отопителя можно удалить. ТОГДА ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
    90.5 KB · Просмотры: 63
    74 KB · Просмотры: 64
Полкан
27 Окт 2010
55
23
Вскрытие крана показало его болезни: облом стопора хода шестерни, протечка ОЖ в моторное отделение и как следствие отгорание провода от платы управления.
Вопрос уважаемым ВОЛГОВОДАМ - стоит ли покупать новый кран и восстанавливать заводской контур охлаждения?
    58.3 KB · Просмотры: 48
    61.4 KB · Просмотры: 45
    86.3 KB · Просмотры: 45
    47 KB · Просмотры: 39
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Не правильно.
Это если заслонка нормально перекрывает воздушные потоки.
На многих иномарках, вагах в том числе, нету крана. И что, скажешь, у них кондейки нет?
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
Не правильно.
Скажу вот так: испаритель и радиатор отопителя слишком близко друг к другу. Ни к чему еще одну точку конденсирования создавать.
Я не агитирую, просто сам езжу с краном. За 4 года крысоводства сменил один родной, он захлопнулся. Этот ездит пока.
casioorel
1 Окт 2010
надо могу фотки охлаждения 3102. авто собирали в германии. протечки я не знаю с 2011 г с покупки. сделано совсем не так нет тройников железных труб датчиков за двигателем. Патрубки гофра пруж.хомуты.
Добавлено через 7 минут 37 секунд
далее корпус термостата другой совсем 96 гр. вкл карс выкл92 по компу.
авто прошла 420 тыс. еще не менялся грм. состояние нового. масло мопар замена 3000-4000 всегда. кран отопителя радиаторы бош
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Патрубки гофра из силикона? Ну это неплохое решение. У нас они продаются на любой вкус и размер.
Ну фото конечно сделай, ежели не сложно! :drinks:
В подробностях, все детали, и кран тоже
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Цук, у меня начала лужи под собой оставлять. При запуске от минус 15 и ниже, Пока не нагреется, течет с редуктора гбо. Видно оринг на штуцере устал.
Ну и в мороз отпотевают все металлические троийники. :(
Шлангам чуть больше двух лет, вроде и мягкие, Но явно не хватает.
Один шланг, что достался с мотором, самый мягкий и сухой.
Пробежался по магазинам, продаваны говорят, таких шлангов, что ставили на тойота с завода новье не найти. Блин, 21 год пошел... Вот думаю, по разборкам пошерстить...
Dimon90
13 Мар 2014
30
49
Всем привет, вот и я заказ и установил себе так называемые "силиконовые" патрубки у Салерстехнолоджи. Сегодня - 25. Наконец-то перестало вонять антифризом и пока все сухо.
