Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
повезло :)
я тоже поначалу боролся всякими способами, типа посадил на модный герметик (на пару лет хватило), потом обработал пластиковые места посадки мелкой наждачкой (течь стало поменьше, но не перестало)... один патрубок заменил на буржуйский (по ощущениям силикон, только черный, не твердел вообще на морозе) - так с него ни капли не упало
в результате просто забил на это... литр тосола в месяц подливал и не парился
8,649
1,764
На штатных патрубках ничего течь не будет, если на моторе нормальные патрубки будут не из пластмассы, а металла, как на 406-ом. Пара резина-металл не течёт даже в сильный мороз без герметиков и прочего.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Кстати, кто видел в природе верхний патрубок радиатора, который с термостата? У нас таких нет вообще, даже в комплектах.
Андреич
23 Июн 2012
22
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Даже в Нижнем на авторынке не нашёл его...
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
У меня на крайслере пара резина-пластик не течет нигде. До модернизации СОЖ не текла (ну почти :) ) и после модернизации уже два года не течет вообще :)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Не только видел - но даже и купил (правда пока не ставил) за 180 деревянных )
называется он:
Патрубок системы охл. верхний Крайслер ГАЗ-31105 /большой L=310; D=38мм/
31104-1303010-10
http://www.волга-вв.рф/product_info.php?products_id=9385
см. каталог http://volga-gaz.ru/gazvolga/kray/?surl=26#
правда есть одно НО - в магазиновских каталогах он идет как от "Штаера"
В комплектах он не продается.
в любом случае партубок редкий и возят его под заказ в любом ОФ-Газовском магазине.
По факту поворот там на термостат не 90* а примерно 75* - но шланг мягкий можно "догнуть"
Диаметр полностью соответствует крайслеровским патрубкам (они чуть меньше чем ЗМЗ)
Гы только счас посмотрев на фото понял что на термостат как раз поворот 90 - а 75 это в сторону радиатора )) хорошр еще не успел поставить )))0
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
от газели же один в один!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
да ну?
В газель врезали кипятильник. Так вот как раз в паре мет тройник шланг и бежало при морозе ниже -20.
На холодном хомуты не протянуть, резина дубовая, на горячем тоже, тройник расширялся, хомуты были прижаты.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Мне не подошел от газели, вернул обратно в магази.. Можно попробовать подходящий с нижнего тройника обрезать как надо, я сперва так и сделал. Потом в железяке нашел оригинальный, шел как патрубок радиатора подводящий верхний гвз 31105.
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
называется он:
31104-1303010-10
Купить его реально можно в "ГАЗ детали машин", только нафиг он не нужен. Он то ли такого качества весьма специфичного, то ли ещё по каким другим причинам, но его хватает на пару месяцев. Мне, при первом же ремонте в СТО выкинули его нафиг и поставили 2 Г-образных отрезка с пластиковым переходником. И искренне посоветовали его больше не покупать и не ставить.
А вообще сделать, что бы "Волга" нигде не текла можно только одним способом: превратить её в иномарку. Это - не шутка. Пришлось угробить кучу времени и денег на поиск подходящих трубок, в т.ч. от грузовиков и фургонов и пружинных хомутов. Пересобрать практически всю охлаждающую систему, заменить вечно текущую паршивого качества резиновую втулку на роторе электродвигателя в кране печки. И, о чудо! Прошлой зимой ни разу не видел под машиной традиционной лужицы антифриза с утра! Никаких тебе вшивых герметиков и бесконечных подтягиваний хомутов.
8,649
1,764
Интересно, а такой от 402-го подойдёт? У нас за 120 рублей лежит.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Родного не найти хоть убейся
8,649
1,764
@Alexis 3102, Низ само собой, главное угол подошёл бы, куда труба вставляется.
Или из двух угловых собрать
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
трубу возможно придется удлинить (что проблемно) - либо угол что с трубы идет на радиатор - заменить на "длинный" угол (например вырезать из такого же патрубка),
Кстати а что у патрубка от 402 го зауженный диаметр как у Крыски ? вроде как от ЗМЗ они потолще ?
А вообще что за проблема - у тебя в городе есть оф. магазин ГАЗа ? закажи у них по кат. номеру - обязаны привезти...
"штаеровский патрубок" 31104-1303010-10 на натуре выглядит так:
    87.7 KB · Просмотры: 52
8,649
1,764
По интернету этот патрубок выходит в 500 рублей с доставкой, попробую заказать в ГДМ.
В магазинах это какой-то мегадефицит у нас, нижние есть два вида, а этого нет.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
В оф. газовском магазине нашего города меня тоже послали... пояснив что возиться за копейки не хотят - это же надо с поставщиками из Н.Новгорода созваниваться, ставить в заказ... (а патрубок мол дорого не стоит - толи дело дорогие запчасти)
Однако в соседнем к нам г. Балаково в оф. газовском магазине менеджеры оказались куда как более приветливы к потребителям, поискали по номеру, созвонились с поставщиками с базы Н.Новгорода и поставили позицию в подвоз со следующей фурой (она раз в неделю курсирует по всей области - развозя з/ч по магазинам сети)
Так что в принципе если в оф.газовском магазине твоего города сидят люди - то просто попроси включить каталожный номер патрубка в заказ на следующую неделю - привезут однозначно.
Я так заказываю даже карйне редкие и единичные запчасти. причем цены в Оф.Газе зачастую ниже чем в Экзисте - патрубок обошелся руб в 150.
