Неприятный запах в салоне.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Совсем недавно появился неприятный запах в салоне. Причем пахнет как буд-то тосол нагретый испорятется. Мне так кажется. Понять откуда немогу никак. включаю печку на полную запах вначале усиливается а потом выветривается. Думаю может печка потекла но жидкость вроде на месте.
Может кто сталкивался с такой ситуацией? а то поезка превращается в настоящую кунскамеру. Запах резкий неприятный, немного касловатый.
CoZMa
4 Май 2007
80
36
Когда капает тосол или антифриз, то большая вероятность того что он попадает на колектор или сам глушак или на другие горячие части движка. Вообщем испаряясь всасывается в салон вентилятором при работающей печке.
Можно проверить включая зажигание не заводишь двиг, а даешь печке работать от акумулятора ну и будет видно воняет тасолом или нет, и его связь с работой печки или двигателя.
томик
3 Май 2007
656
294
когда с утра содишься в машину - воняет .
После прогрева движка - практичести нет.
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
Так наверно привыкаешь к запаху.
У меня в ноябре воняло мышами.
Избавился оставляя машину в гараже с открытыми дверьми на морозе.
И теперь не воняет.
Ferrum_78RUS
3 Сен 2007
91
39
Ответ: Неприятный запах в салоне.
У мну летом воняло, как-будто кто "нассал"... Весь салон облазил ничего не нашёл, откатал 2 недели, а потом лезу в аптечку, а там то ли корвалол, то ли нашатырь баночка лопнула на жаре... :)
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
Пара симптомов испаряющегося тосола из печки-более сильное запотевание стекол в холодную или сырую погоду и затрудненное отпотевание по мере прогрева салона,
при протирании стекол изнутри трудноудаляемые разводы.В запущенных случаях-сладковатый привкус во рту во время поездки.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
доброго времени суток!
пару недель назад появился неприятный запах в салоне. всё началось с того, что посадил волгу у гаражей, сбегал за нивой, за руль волги посадил малоопытного товарища. вообщем выдернули её, но после этого в салоне начало чем-то неприятным пахнуть. сперва думал товарищ мне сцеплюху пожег, вечером повоняло и ладно, НО - запах переодически появлялся при поездке в салоне. думал может чо со сцеплением, но пока стоял в пробке принюхался - запах явно из моторного отсека. грешил на тосол, поскольку он переодически уходил куда-то...залил герметик, уровень тосола стоит в норме, но запах всё равно есть и похож то ли перезженый тосол, то ли противный запах резины и не могу понять откуда запах. при температуре климата роли не играет, холодный воздух или горячий идёт.
авто 31105 крайслер рестайлинг
pinochet
15 Июн 2011
823
528
EXpierencE, симтом правельный . сцепу он тебе поджег.желательно поменять
EXpierencE
6 Авг 2010
251
Оо. это уже конечно не гуд. просто я машину взял в феврале и если верить словам бывшего владельца, сцепление он менял, маленькое подтверждение - сорваные болты на шумоизаляционном экране под коробкой, хотя всё может быть.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
У меня тосолом пахло только при включении печки. Подтекало сверху, капало на полочку под бардачком.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Да я не думаю, что за раз так сцепление спалить можно.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Поджог то поджог, но чтоб менять?
EXpierencE
6 Авг 2010
251
да мне тоже не совсем верится, хотя он и глох там пару раз.
у меня салон новый, там полочек и нема))
Burlack
15 Дек 2007
2,019
3,885
520
Да на волгокрысе сцепление спалить, если оно штатное- раз плюнуть. Это дерьмо а не сцепление. Недоразмерено оно для этого мотора. Бывает, начинает буксовать после первых же тысяч пробега. А раз-другой подпалил- и всё, будет пробуксовывать постоянно. Отсюда и запах.
8,649
1,763
805
На счёт спалить не знаю, а вот дёргается она знатно на нём.
Сейчас уже 45 тысяч САКС стоит, вроде норм, то по пробкам нагревается и внатяг дерготня начинается.
Летом после трассы подванивает иногда.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
дерготни и пробуксовки не ощущается, обороты набирает спокойно и плавно, идет тоже отлично и в горку тоже. На днях попробую поглазеть еще, может найду источник злавония без особых затрат.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
все же запах идет не от сцепления, а от того что, что-то обгарает на задней или боковой стенке мотора. Будет времени больше, попробую помыть движок и протянуть все.
