Неприятные дела в работе двигателя 406
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Может быть такой вопрос поднимался, но я все-таки спрошу.
Купил я год назад волгу с пробегом 178000 км.
Очень ею доволен :gaz_love:, но сидя как-то в Газели заметил, что та на холостом ходу не дрожит вообще, а моя-тарахтит и трепыхается.
Думал,рваные подушки двигателя виноваты. Заменил, ничего не изменилось.
Забил на это.
Этим летом тяга стала пропадать. Сигнальные лампочки не горят. Заменил воздухофильтр,фильтр тонкой очистки топлива и залил жидкость для промывки инжектора в бак.
Ничего не изменилось...
А в прошлую субботу машина завелась, но при нажатии на педаль газа пыталась глохнуть и всячески препятствовала движению в городе. Полдня я так проездил, вроде бы ей полегчало, но работает все равно хреново (дергается и силы нет)
А теперь собственно вопросы:
1) заеду в сервис, протестирую двигатель на наличие ошибок и мне скажут,что засорены форсунки- лучше отдать бабки в обмен на неизвестность или чистить их самому, как было описано в форуме?
Не совсем понятно, как должен выглядеть факел.
2) проверю высоковольтные провода омметром, выкину свечи (пробег 3000км), но как проверить катушку (Бош)- ума не приложу...
К133
1,584
775
Ильичев Илья, Почисти впускной коллектор, почисти инжектора (только не чисти ультрозвуком, они разружают сам инжектор), под замену свечи (лучше сразу свечи перед вкруткой проверить на стенде на наличие заводского брака), проверь тестером провода (должно быть 15000 Ом., - + 5000 Ом.), катушку можно проверить двумя способами выкрутить одну свеч корпусом на массу и смотреть наличие искры или спомощью бортовика, на наличие ошибки (точно не скажу 234 или 264, 233 или 263).
7,980
3,831
При вашем пробеге и экспериментами с промывочной жидкостью в бак лучше уже поменять.
А вот провода высоковольтные у вас под эту катушку стоят?Если да,то колпачки на свечи накручены?
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Для начала попробуй заехать на диагностику.Мне кажется что у тебя мозги е...т датчик заслонки,у меня такое было.Хотя это может быть хоть из-за какого датчика,начиная с датчика ОЖ
12,291
5,590
А не пора ли проверить компрессию? На больших оборотах не так сильно заметно, а на малых плохая компрессия в каком-нибудь цилиндре даст заметную неравномерность мощности по цилиндрам, отсюда и вибрация.
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Спасибо всем за ответы!!!
Съездил на диагностику:датчик заслонки барахлил и через раз работал высоковольтный провод (как такое возможно-не знаю, но я после замены ВВ проводов все встало на свои места)
А компрессия наверняка слабая...
Но "если дома нету денег-привяжите к попе веник!!!"
Буду ездить, пока едет!!!
Stas3110
28 Июн 2008
105
А Фильтр Грубой очистки топлива меняли? Очень советую это сделать, если не меняли. Я долго не мог понять почему у меня машина жрет 16 на 100 в городе, и тащится так, будто сзади КАМАЗ прицеплен. А тут поменял - расход по городу 13,7 на 100, динамика появилась. ФГО был весь в кусках черной краски, ржавчине и песке. Еле продувался. Цена 50 рублей. Доступ - через багажник.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
я когда купил и поездил по диагностикам ,так там мне вообще выдавали трубу такую- перебирать движок типа надо . но оказалось ...в одном нормальном сервисе поменяли температурный датчик и ожила машина .я после этого купил комп бортовой и все ошибки смотрю сам . вот только .......он их показывает и советы выдает ,но большинство ошибок несущественные и временные .
