Неправильно установленный баллон. Или всё же правильно?
аки Лось
21 Авг 2019
37
47
Всем здрасте! После оказания посильной финансовой поддержки в течении полу-года товарищу Алекперову (хотя куда ему мои 100.000 рублей? пару раз пообедать возможно), решился на установка газового оборудования. Выбор пал на Метан, по тем или иным причинам, которые тут считаю не уместным обсуждать.
Суть проблемы в том что получив из установочного центра автомобиль со 100 л. баллоном я узрел, что мне некуда даже запаску теперь пристроить в багажник. В нише за этой ёмкостью осталось место для баллона на 27 л. который планирую установить к новому году. Печаль ситуации в том, что я езжу далеко не по самым лучшим дорогам северного Урала. Держать запаску в салоне длительное время не вижу возможным. То и дело приходится возить в машине пассажиров. Спустил давление в колесе до 0, а корд не даёт уменьшить высоту резины на необходимые 3-4 см. для закрытия крышки багажника. Задумываюсь об установке узкой докатки с иномарки. Багажник на крышу и колёсо на нём отпадает как вариант (каждый постовой будет тормозить проверять багажник, а потом и тщательно изучать документы).
Прилагаю фотографии сделанные впотьмах. Возможно ли понять, судя по ним, передвинется баллон в ту или иную сторону, хотя бы сантиметров на 10?
И чуть не забыл. При установке мастер что то сделал под капотом, и теперь у меня не работает воздушная заслонка. Хоть тяни подсос на себя, хоть нет, обороты всегда остаются низкими. Да и сама эта ручка вытягивающаяся стала как то подозрительно болтаться и вытягивается очень легко и без нажатия на педаль газа.
    242.4 KB · Просмотры: 46
    161.6 KB · Просмотры: 40
    229 KB · Просмотры: 43
    214.6 KB · Просмотры: 40
    301.4 KB · Просмотры: 33
    266.7 KB · Просмотры: 32
    130.2 KB · Просмотры: 30
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,165
максимум 1500 рублей
по трассе на 600 км
Т.е. 1500/600=2,5руб./км
На метане..
50куб.*17руб.=850руб.
850руб./550км=1,54руб./км
2,5руб. за 1км
и
1,54руб. за 1км
Я не понял, а где экономия..
Теперь понял.? ;)
Добавлено через 5 минут 5 секунд
@Contumelious, а вообще, открою тебе секрет.. НИКАКОЙ экономии НЕТ.:secret:
Просто больше ездишь "на те же деньги".. и все.;):D
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
"Всяк другого мнит уродом.. несмотря, что сам урод" (л.Филатов)
спасибо, о чём я выше уже вам и говорил, вы же и подтвердили.
для полноты эксперимента, надо бы сравнить стоимость метановой и пропановой установки, а не только суммы затрачиваемые в чистом виде.
Но несомненным плюсом является экологичность метана.
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,165
AlekseyM, да угомонись ты уже..:)
А то паранойей попахивает.
:smoke:
Уже сравнивали. И не раз.
Кому надо.. пусть сравнивает.
А мне уже надоело.
Я никого не уговариваю.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
21UFP
6 Сен 2015
48
169
Крым, получается в багажнике запасное колесо больше не обитает.
Можно обойтись ремкомлектом для шин.
На BMW 1 серии запасное колесо вообще отсутствует.
При удаленных торсионах багажника ставятся газовые упоры на крышку багажника? или в аскетичном варианте можно обойтись обрезком деревянного бруса 40х40 мм к примеру?
Багажник получается полностью занят баллонами СУГ или место для рюкзака или небольшой дорожной сумки остается?
Попрошу фото компоновки багажника если можно не срочно, установщики обычно "рекомендуют" настойчиво пропан.
31029 багажник немного больше по размеру, стараюсь подобрать удачную компоновку по баллонам, наверно придется пожертвовать местом для багажа....
Рессоры штатные 6 или 5 листов добавлены листы?
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,165
В сегодняшнем варианте.. не обитает.
А вот в варианте без 120-ти литрового баллона.. обитало.
И не просто обитало, а лежало а нише вместо бензобака.
Т.е. багажник был практически свободен.
Но запас хода по трассе был 240км.
Это меня не устраивало..
Да любой устраивающий тебя вариант.. хоть газовые упоры.. хоть брусок 40*40.
Но я по этому пути не пошел.. и торсионы оставил.
Остается место.. между баллоном и задней номерной полкой.
В сечении где-то 30см*30см.. и во всю длину багажника.
И по бокам тоже место есть.
Думаю, литров 250 свободного объема есть.
Рессоры 7 листов.
Я исходил из того, чтобы серьги рессор на снаряженной и заправленной машине.. стояли вертикально (т.е. в среднем положении).
Именно так они сейчас и стоят.
Что интересно.. на этих рессорах катаюсь уже 9 лет.. и они не просели..;)
Но замена рессорных втулок (задних).. каждые 20тык.
Планирую перейти на полиуретан.
Он покрепче будет.
Добавлено через 7 минут 25 секунд
Это зависит от того.. сколько у вас стоит пропан.. и сколько метан.
Ну, и доступность заправок канеш.. тех и других.
По опыту могу сказать..
Если запас хода на метане будет менее 500км.. то ездить по России "на дальняк" на такой машине будет проблематично.
Поэтому я и добавил еще баллон на 120 литров.
Если же дальних поездок нет, и, в основном, езда по городу.. то вполне норм запас хода в 200-300км.
А это "свободный багажник" и запаска в полу.
