Непонятный стук при нажатии сцепления.
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
Здравствуйте. У меня Волга 2007г. с крайслером. Проблема такая, когда начинаешь переключаться на повышенную или на пониженную с 1 по 3 передачи на небольших оборотах, при нажатии на сцепление издается небольшой удар снизу, когда обороты нормальные вроде такого нету. Особо заметно когда понижаешь передачу. Что это может быть? Может это люфт в кардане? Сцепление новое, заменено полностью и как бы проблем с переключением нету и на первой трогается плавно и спокойно.:(
Rokan
13 Июн 2007
180
Ответ: Непонятный стук при нажатии сцепления.
Было такое,
похоже на стук вилки выжима сцепы,
( коротко и звонко брякает нетяжелая железяка )
не зависело от передач, просто брякала вилка...
брякало дня 3, ездил на сервис ничего не нашли,
после этого явно почувствовал более легкий выжим сцепы,
все продолжает работать, стала мягче работать сцепа.
произошло ровно на 20 тык.
причина - ХЗ, говорят резинки цилиндров сцепы притерлись .... :)
( брякать перестало потому что шток РЦС вылез больше и компенсировал зазор ... ).
Дополнительно: = закрути крышку расширительного бачка ГЦС, скорей всего из под неё ссыт.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Тут в разделе двигатель крайслер говорили об осевом люфте коленвала, а так, может вилка неровно стоит или шток.
Хоп! Уже ответили.
Iggor
31 Мар 2008
52
19
И у меня похожее было, даже темку создавал. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15013
Ушло после замены сцепления целиком на Крафттех. Ни один коленвал пока не пострадал. :)
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
Мне вот как раз сцепление поменяли на крафт в сборе. Может там что криво поставили? Если это коленвал, то тогда все, пипец. Мне педальку немного приподняли, может опустить ее обратно?
nikitakov
18 Фев 2007
14
это не вилка, у меня стоит мопар и так же стучит мастера говорят (вроде вменяемые), что это шлицевое, причем под нагрузкой,т.е. выжимаем на нейтрали нет стука, выжимаем с передачи снять, особенно с задней - стучит. А вилку и опору меняли - не помогло.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Попробовать поменять кардан может и поможет, т.к. до замены его, вроде, не стучало, но звенело при трогании. Теперь наоборот.
nikitakov
18 Фев 2007
14
Кардан тоже брякает, может это и он так себя ведет. Надо наверно под замену пустить его.
заменишь-напиши, интересно чем дело кончится
nikitakov
18 Фев 2007
14
глянте, что бы это значило _http://gaz-market.ru/product_info.php/info/p479_Val-kardannyi-v-sbore-GAZ-31105--Kraisler-.html интересно, чем отличается от обыкновенного с подвесным 31105?
kolya
18 Янв 2009
nikitakov, Я всегда был уверен,что ничем. Передача карданная Газ -3102,-310221(универс),-3110,-31105 L=1485 с опорой. Если не прав,можете поправить.
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Ну кто нибудь решил эту проблему со стуком или нет? Все что написано давно опробовано и не помагает, кстати у меня двигатель 406, авто 2007г., а у друга-крайслер, авто 2008г., но стучит блин одинаково. Кто конкретно что-то нашел-отпишитесь. Подобная проблема началась с выпуска автомобилей у которых типа немецкий салон.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
То Ж стучит особено после долгой езды
при остановке и включении 1 й передачи
мяккий звук бум :) ну или толчок что ли .
что за байда не знаю .
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Трогаюсь со светофора-люди оборачиваются, заезжаю в гараж-ваще гремит так как будто кардан отваливается. Раньше на холодную не гремело, а сейчас и на холодную, правда при прогреве гораздо громче.
