Непонятный стук...помогите!!!
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
ГАЗ 31029 Волга, 94 года в., 4КПП, двиг 402.1
Прошу подсказать, что за странный стук?
Стук не понятный, то ли коробка, то ли движок.
При работе двигателя в натяжку, стук почти исчезает. При работе на повышенных оборотах стучит еще громче!:(
Недавно стук пропал, но проехав примерно 100км, он снова появился:mad1:
Некоторые говорят, что могло что-то попасть в первый цилиндр(стучит сильнее всего в районе первого цилиндра), типа отвалиться кусочек гнезда клапана.
Давление в норме, не изменялось. Тяга хорошая(ГБО-пропан)
Заводиться как и раньше, нормально. Не дымит.
Пробывали снизу шатать кардан(влево-вправо), на выключенном двигателе, то слышен был тихий стук.
ссылка на Рутубе:(дослушайте до конца!)_
_http://rutube.ru/tracks/846807.html?v=d0ac0db1b58e78cbb62fc85f9fe78d89
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Непонятный стук...помогите!!!
Попробуй магнитик маленький в отверстие свечки опустить. Глядишь, и выловишь чего. Только магнит не урони. Я туда однажды клапан уронил, когда колечки маслоотбойные менял. Ничего - достал. Вернее - на место воткнул снизу его.
А если кардан шатается - нехорошо это. Не должно это быть так.
GOSS
23 Июн 2007
468
263
мб цепь стучит? ослабла сильно
xxil
3,710
5,187
725
GOSS
23 Июн 2007
468
263
xxil, тьфу..)
ну похоже на шестеренку тогда какую-то..
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
Прийдеться отсоеденить коробку от двигателя и послушать. Если будет стучать, значит движок разбирать прийдеться! если не стучит - то думаю коробка!
Так + еще вал с коромыслами новый, и все штанги поменяны! зазоры не раз проверялись.
да уж.......что оно такое?
Добавлено через 20 часов 14 минут 11 секунд
Подозрение падает на переднюю крышку! Так опять же, шестерня пластмассовая новая!
ВОПРОС. Если открутить лючок толкателей на блоке под свечами, что польется???
и что сливать для этого нужно?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Блин, да этож что должно было попасть в цилиндр, чтоб так стучать??? Вопрос как? Если через впуск, то какого хрена эта штука обратно не выскочила(естественно, повредив выпускной клапан), через свечу? Ну это уже на совести хозяина. Тут либо что-то с ГРМ либо просто тупо что-то задевает(типа крылчатки)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ничего не польётся. Если только масла немного - несколько капель. Которые просто не успели стечь.
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
Вот думаю это и была причина такого стука!:yes2:
Получается прежний хозяин наоборот поставил лючок толкателей:mad1:
и толкатели стучали по нему, от чего и протерли себе такие выемки.
Но вот почему иногда стук исчезал?:(
+ ко всему там не было прокладки, а всего лишь герметик!
Но если поставим крышку обратно, и будет стук, то будем "копать глубже":rolleyes:
Пока думаем на этот источник стука. А так толкатели в норме, без люфтов, штанги и вал с коромыслами новые.
При снятии лючка пришлось немного укоротить шпильки, и снять корпус маслянного фильтра. В фильтре обнаружили "мул", масло менять надо...
    943.6 KB · Просмотры: 45
    835.6 KB · Просмотры: 46
    741.8 KB · Просмотры: 28
    523.1 KB · Просмотры: 30
    702 KB · Просмотры: 36
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
Причина стука не найдена!!!!
будем снимать головку блока, и там смотреть. Так как стук стучит четко в такт коромысел, клапанов и т.д.....
Я сделаю потом фотоотчет о таком стуке. Надеюсь мы его причину обнаружим и устраним :)
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
Example626, Вы были правы! Точнее случилось как у вас!
Причина стука, наконец то, найдена :(
Не знаю, плакать или радоваться!:mellow:
Все тот же первый цилиндр. Палец вылез, теперь не знаем или одну гильзу менять, или 4ре?
А вот во впускном колекторе масло, это потому что клапана масло пропускают???
Значит под замену идут, гильза-поршень(само0собой), все направляющие клапанов и их же сальнички....там еще посмотрим.
    864.7 KB · Просмотры: 39
    891 KB · Просмотры: 46
    795.8 KB · Просмотры: 37
    522.1 KB · Просмотры: 36
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Сочувствую. Я менял все - и поршни, и гильзы.
Только задиры не похожи на канавку от пальца, как у меня было.
На мой взгляд, клапана не надо менять - только колечки маслоотбойные. Но раз уж сняли, то клапана проверить на утечку всё же не помешает.
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
Собственно продолжение истории. То что гильза поцарапана и выбита - еще не являлось причиной стука. При снятии поршня оказалось невозможным вытянуть стопоры которые фиксировали поршневой палец. Палец настолько сильно вдавил стопоры в поршень, что вытащить их было нереально, пришлось пилить поршень. Как оказалось, палец лопнул на 2 части, его начало колбасить во втулке шатуна, втулка разбилась в хлам, повредив даже немного сам шатун. Потом видать палец там под большой нагрузкой прогибался (вернее то что от него осталось), расходился в стороны, да так что лопнул поршень, даже часть алюминия отлетела на поршне (см. фото). Расходясь, поршень наверное и царапал гильзу.
P.S. Гильзы вышли относительно легко - снизу постучали, да и все. Думали конечно, что придется съемник покупать.
    594.4 KB · Просмотры: 30
    630.3 KB · Просмотры: 22
    473.8 KB · Просмотры: 21
    663.7 KB · Просмотры: 25
    770.7 KB · Просмотры: 24
