Непонятный скрип
Romanik
10 Авг 2012
159
Братцы, выручайте. Совсем замучал меня непонятный скрип. Скрип доносится из моторного отсека. Проявляется либо при запуске двигателя(независимо от того, прогретый он или нет), либо при поворотах руля в крайние положения. Сначала грешил на ремень вспомогат. агрегатов - подтянул, не он. Чего может быть? Насос гура?
P.S.: может ли это быть помпа? недавно ставил новую
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ну и зачем гадать если можно снять ремень и покрутить генератор помпу гур подшипник то есть ролик, зачем создавать такую тему :stop:это как по телефону послушай а что у меня гремит
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
можно и без ремня попробывать завести и тогда многое станет понятным
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А ты попробуй послушать дедовским методом с помощью длинной деревянной палки (типа указки) или клапаном приваренным к металлическому пруту.
Один конец на предполагаемый источник скрипа, другой к уху - посторонние звуки услышишь сразу.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Какой телефон использовать - подсказал.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
У меня аналогичный вопрос, что может посвистывать... ?
Картина такая: появилось с похолоданием.свист как сверч0к прерывистый, пока не прогреется двс. Примерно за месяц до свистов, менял натяжные ролики, генератор, смазал подшипник помпы, помпа от руки не свистит. Ремень подтягивал, хоть и не новый но нормальный.
Romanik
10 Авг 2012
159
У меня проблема была в натяжном ролике. Смазка не помогала(может, грязь попала где). Поменял ролик в сборе и проблема ушла
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Илюх
25 Авг 2009
855
634
у меня такое было. оказалось, что свистел подсасываемый воздух через колечко форсунки. было на первом цилиндре, поэтому грешил на все ролики, что спереди.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Вольга, натяг ремня нормальный, поддтягивал. Может ремень просто старый рабочий слой подсох.
@Romanik, ролики менял, ina, пару месяцев.
@Илюх, мысля интересная, внимательно изучу на предмет подсоса. Как бы всё проверить не разбирая ничего. ?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Попробую. Спасибо.
Добавлено через 9 часов 13 минут 10 секунд
Нет, не колечки.
Вцелом если подсос из впускной системы, то свист непрерывны, так как вакуум в колекторе почти ровный при неизменчивых оборотах кв.
У меня прерывисто, если сравнивать частоту, как в такт с форсунками. Звук мне напоминает как от ремня, но ремень исключил, так как подтягивал натяг и ещё брызгал жидкость для освежения ремней и антипробуксовки. Иная проверка, если только заменить на новый ремень.
Что нибудь может попискивать в насосе гура?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Заведи без ремня...
К этому надо настроиться, неприятная процедура в холод. Только В удобное время.
Да, это правильная идея, которая закроет вопрос ремня.
