Проблема Непонятный скрип
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
В общем не так давно появился скрип в районе переднего правого угла (по ходу движения авто). Скрип - как не смазанное колесо, или не смазанная дверь. Причем недвижимой машине - скрипа нет, при качении - скрипа нет, при вывешенном колесе - скрипа нет. Скрип есть при движении авто на малых скоростях (до 20-30 км/ч). Причем если снять нагрузку с переднего правого колеса, то скрип уменьшается. Подумал - подшипник ступицы. Сходил, купил LSA. Заменил... К слову, старый подшипник был в ужасном состоянии... Скрип остался, правда, может кажется, стал тише. Шаровые? Они стучат, а не скрипят. Сайлентблоки? Они в идеале, да и не их это звук. Колодки? Но т.к. уже ошибся с подшипником, решил спросить совета.
P.S.: Вопрос в тему. С этим скрипом совсем забыл... Задняя подвеска. При проезде лежачих полицейских задняя подвеска издает звук... Трение резины об резину. Это нормально? При качении авто на месте все тихо.
Как то все в кучу свалилось, не знаю за что браться...
Заранее спасибо!
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
m010103, да уже и сам смотрел, и на СТО ездил - 100 мнений на одну проблему. А я не миллионер, чтобы все подряд менять.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Хорошо, у тебя кусок шланги резиновой не найдется (диаметром поменьше, типа шланги ручного автомобильного насоса. Нарежь кусками по 8-10см, отожми рессоры в местах установки противоскрипов, и проедь. Скрип ушел - меняй противоскрипы. Нет, ищи дальше.
Мне дилер предлагал менять передние сайленты рессор, и никто не смотрел затянут ли стяжной болт, и что рессоры стоят косо. Все сделал сам.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
игорь в б, салон из искусственной кожи сделал - теперь все мажором считают...
m010103, идея! Я попробую.
По теме - заменил пальцы, заменил пыльники и смазку - скрип остался спереди. Осмотрел колодки и тормозные диски - они как новые. Внешний осмотр шаровых опор ничего не выявил...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Давай попробуем систематизировать:
1) скрипит когда катится по ровной или неровной дороге?
2) если нажимаем тормоз, исчезает или меняется тональность?
3) если выполнять маневр "змейка" скрип усиливается или исчезает? и в какие моменты?
4) при движении задним ходом скрип есть или нет?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Неважно какая дорога - скрип появляется на любой дороге, после того как машина проедет километров 30-50. Скажем так - прогреется.
Тональность повышается, но не намного.
Становится чуть тише, но не исчезает. Из-за этого первоначально заменил подшипники ступицы. Результата это не дало.
Нет.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Сделал так - скрип не ушел. И это скорее не скрип, а резиновый хруст. Скрипит у меня впереди.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
Нет.
так и езди!
осталось снять резинки по очереди (амортизатор попереч тяга....)
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
когда ты наконец подъедешь?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
игорь в б, как морду соберу подъеду.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ты ему еще 15 числа предлагал, сегодня 4.
Что лучше: Что бы старый волговод глянул на месте или продолжать гадать по тырнету?
Может не так уж и надо?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Просто помимо подвески есть проблемы, которые не дают далеко ездить...
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Проблема решена.
Скрип спереди - Повело передний тормозной диск. При нагреве он расширялся и появлялся скрип.
Скрип сзади - Закусило подкрылок заднего правого колеса...
VanSan
4 Янв 2011
33
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
VanSan, снимаешь тормозной диск. Едешь на стенд. Замеряешь микрометром в 12 точках. Разница 0,04 мм. Нормально. Крутим диск, имитируя активное торможение. И 10 минут не прошло - скрип. Замеряем микрометром - разница уже по плоскостям 0,74 мм. МИЛЛИМЕТР грубо говоря. А диски не прошли и 15 000 км. Надо заказывать АДС...
если долго ехать в жару и попасть в холодную лужу....
За 15 000 км. не было такого ни разу - качество запчастей ...
VanSan
4 Янв 2011
33
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
VanSan, хм, тогда бы колодки не равномерно изнашивались?
Добавлено через 21 секунду
А колодки как новые...
