Проблема Непонятный скрип
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
В общем не так давно появился скрип в районе переднего правого угла (по ходу движения авто). Скрип - как не смазанное колесо, или не смазанная дверь. Причем недвижимой машине - скрипа нет, при качении - скрипа нет, при вывешенном колесе - скрипа нет. Скрип есть при движении авто на малых скоростях (до 20-30 км/ч). Причем если снять нагрузку с переднего правого колеса, то скрип уменьшается. Подумал - подшипник ступицы. Сходил, купил LSA. Заменил... К слову, старый подшипник был в ужасном состоянии... Скрип остался, правда, может кажется, стал тише. Шаровые? Они стучат, а не скрипят. Сайлентблоки? Они в идеале, да и не их это звук. Колодки? Но т.к. уже ошибся с подшипником, решил спросить совета.
P.S.: Вопрос в тему. С этим скрипом совсем забыл... Задняя подвеска. При проезде лежачих полицейских задняя подвеска издает звук... Трение резины об резину. Это нормально? При качении авто на месте все тихо.
Как то все в кучу свалилось, не знаю за что браться...
Заранее спасибо!
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Вот это я понимаю, ни одного полезного совета:)
Alex2417
12 Сен 2012
14
насчет шаровых ты не прав,они могут скрипеть если в них нет смазки,или если они слишком "тугие",стук появится когда их уже разобьет.впрочем если "скрип" возникает при езде по ровной дороге и он высокого тона то скорей всего все таки колодка
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Alex2417, ну что же, поменяю колодки для начала.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
игорь в б, я с линзами не могу разобраться... В понедельник могу подъехать.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Prostor, кузов в идеале, без ДТП. Скрип постоянный, хоть ровная дорога, хоть не ровная. И еще, скрип появляется после того, как машина разогреется, т.е. проедешь километров 50. На холодную никакого скрипа нет.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
игорь в б, какие именно? Сайлентблоки? Пыльники? Втулки?
VanSan
4 Янв 2011
33
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
VanSan, ну если и после того как тормоз нажмешь, то точно не один раз. Пальцы направляющие имеешь в виду?
VanSan
4 Янв 2011
33
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
VanSan, окей, попробую.
игорь в б, ты меня плохо знаешь - я найду до чего докапаться:)
