Непонятный писк при пуске мотора.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Может вопрос повторяю, но в поиске похожего не обнаружил.
Последние пару дней авто заводится (406 двиг) с каким-то жутким свистом, писком. Очень похожим на звук свиста умиршег. ШРУСа или гранаты (на перед.прив.). Заводится так и со сцеплен. и без него. И с попытки так 4. В мороз заводилась сразу, а в +4 не хочет.
Этот звук только при первом старе как двиган схватывает.
Ни в движении, ни при повторном запуске тут же, уже нет такого звука.
Этот звук молниеносный, доля секунды. Но громко. :unsure:
mindforms
3,226
1,850
545
Игорь S 3110, ШРУС, вообще-то, не пищит, а хрустит. Напоминает звук, когда на заведенном двигателе еще раз его пытаешься завести? Тогда проверь состояние стартера, обгонной муфты и пр. Скорее всего нужна чистка.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Свист-писк только во время схватывания. Он очень молниеносен. Как мотор раскрутился все нормуль. Если тут же заглушить и завести то будет все нормально.
Этот звук при самом первос схватывании после ночи допустим.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
А не может ли стартер шалить? Звук откуда то снизу? Я точно не знаю его всё устройство. Но не могли ли закосячить шестеренки, которые маховик раскручивают?
Хотя стартер новенький. Года нет еще.
Кстати МИХЕЙКА до этого авто стояло на улице и такого не было(ни в -20, ни в + 5). Заводится оно стало так как поставили в гараж. Может реально живносить поселилась? :rofl:
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Стартер, у самого такой писк проскакивает иногда, но разбираться некогда со стартером. Думаю, что под износились зубья зацепления шестерни и маховика. Если бы ремень, то он свистел бы при повышении оборотов.
frag
20 Окт 2009
156
22
У меня такаеже хрень, это ремень,когда генератор находиться под большой нагрузкой при пуске двигателя или работе на хх начинает свистеть ремень,у мужика на ласере при холостых свист идет. так что у товарищей с такой бедой как у нас "свист при пуске пора" менять ремешок.
А при увеличении чистоты коленовала,ремень перестает свистеть!
mindforms
3,226
1,850
545
когда как. иногда наоборот - начинает. но что характерно - с ростом оборотов писк ремня меняет тональность, т.е. становится выше. в принципе, если сейчас влажная погода, около нуля - может и ремень проскальзывать. но его звук - никак не аналогичен ШРУСу. кроме того пищать может и роликовый подшипник.
михейка
22 Сен 2009
223
230
Попробуй при следующей заводке включить все энергопотребители, фары,печку,обогрев чего-нибудь....,если свист (писк) будет продолжительным значит точно ремень.
михейка
22 Сен 2009
223
230
а может какой из подшипников помирает .
Он-бы (подшипник) постоянно свистел..., а ремень свистит когда идёт увеличенная нагрузка на генератор,пуск двигателя или включено много потребителей.
asp
29 Сен 2008
1,663
asp, он говорит ток при холодном пуске,а последующим запуске стартера звуков нет,значит не стартер ИМХО,
На горячем двигателе разогревается закоксовавшаяся смазка, и бендикс прыгает легче, потому и не хрустит.
Конечно, причина звука может быть в чем угодно, мымтут просто версии выдвигаем, а определить предстоит топикстартеру
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
михейка, они по разному помирают ,
Игорь S 3110, кстати глянь на ролик натяжителя ремня ,он может подклинивает или пищит при пуске .
у меня он иногда пищал , а потом заклинил и весь был сьеден заживо ремнем .......
помпа тоже попискивала и........успешно потекла.....
а вообще как говорят ......много чего пищать может . найти то легко причину
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Друзья, я два дня назад поменял ВВ провода, проверил свечи. И мотор запустился с полоборота т.с.
Вчера проверил. Не включал электронику разную. Не выжимал сцеплен., и мотор снова легко запустился.
В чем дело???? Для меня загадка.
