Непонятный звук с переди
Vortex
16 Мар 2009
83
Товарищи, помогите разобраться: у меня появился какой-то странный металический звук спереди двигателя. не стук, а как будто метал треться о метал. причем звук ровный, в приглушенных высоких тонах...исходит с области насоса гура-помпы.
Если нужно будет, запишу-скину.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Цепи вытянулись настолько, что начали "кушать" головку. Или неполадки в натяжителях.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,412
5,775
1,005
Первым делом проверь натяжитель ремня и помпу. Сними ремень вентилятора и заведи. Если шума нет то все дело в томчто крутит ремень вентилятора У а если шум есть то уже надо в движке искать.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
не спешите пугать человека.....
правильно говорят.....сперва надо исключить всё что легко меняется и то что сверху......помпа-натяжной-ролик-генератор.....а уж потом лезть в мотор.....да и из двигателя не будет доноситься ЯВНЫЙ скрежет металла по металлу......там всё в масле и обильно смазывается......там будет скрее рокот а не скрежет.....
и глянь вот сюда на второе сообщение с фотками.....вполне возможно что и так будет.....
в дебри всегда успеешь залезть ;-) ....
Vortex
16 Мар 2009
83
цепи врятли повытягивались.пробег на движке всего 66000. буду снимать ремень смотреть.
и глянь вот сюда ...
Дружище, куда? :)
Vortex
16 Мар 2009
83
ффууухххх, поменял помпу. старая была расколбашена до "немогу". выкинул даже не осматривая. провозился часов 5. заодно поставил термостат на 82 градуса. все промыл. то, что я слил с системы охлаждения,дико напомнило мне болотную воду.мерзость. сейчас красный антифриз. полет нормальный. никаких посторонних звуков, температура чотко 80-82.
