Непонятный гул из воздушного фильтра.Решено
sanek13
7 Авг 2007
367
237
приветствую всех!:)
Чего-то возник у меня какой-то непонятный гул где воздух засасывается фильтром. особенно слышно когда капот откроешь(т.к там шумка), прям гууууу как будто сосет там как пылесос:),причем когда едешь бывает усиливается(вроде при резком сбросе газа)., раньше такого не было.
расход воздуха по бортовику в районе 18-20кг, знаю что не норма, но почему так гудит? дмрв?нитка вроде целая.фильтр воздушный продувал недавно сжатым воздухом, вроде как новый.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: непонятный гул из воздушного фильтра
А сходить в магазин за новым фильтром религия не позволяет? Вроде как денюжков жалко?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Может пчелы? мимо пасеки проезжал?
sanek13
7 Авг 2007
367
237
денюжков не жалко смысл есть, ведь он чистый?завтра поменяю посмотрим.
:haha:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
непонятный гул
Если Вам, слышащему этот гул, непонятно, то что же Вы хотите от тех, кому не дано насладиться этой каверзой? :) Обычно разнообразные и непонятные (вплоть до потусторонних завываний) звуки во впускном тракте возникают из-за наличия в нем препятствий, подсоса постороннего воздуха или нарушений в работе впускных клапанов. Попытайтесь герметично закрыть штатный доступ воздуха в фильтр и опишите результат.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
фильтр поменял, вроде меньше гудит, особо не ездил пока, но гудит все равно
заглохнуть должна что-ли по идее, если подсоса нет??хотя может подсос идти и из корпуса фильтра, тогда может снять большой шланг с фильтра(который к ДМРВ) и его заглушить?
Добавлено через 29 минут 6 секунд
сходил час попробовал, при закрывании доступа воздуха к фильтру ладонью продолжает машина работать почти так же как и без закрытия. отсоединил большой патрубок от фильтра(гул пошел еще сильнее) и закрыл его ладонью машина сразу заглохла. Выходит воздух проходит где-то в коробке фильтра мимо него и поэтому гудит что ли?, хотя там вроде все плотно, под низ я даже подкладывал вспененнной, как там ее, строительной шумки (была под рукой), чтобы плотнее было, т.к фильтр не достовал до дна.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Вот и причина. То что гул стал сильнее- нормально, т.к. узел фильтрации воздуха(его форма, размеры, длина тракта и т.д.), помимо прямого назначения, служит еще глушителем шума впуска.
Это только вроде. Ищите, сударь, ибо сказано : "Ищущий да обрящет" :)
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Спасибо, разобрался - оказывается шланг снизу РХХ(гофрированный) при работе движка сплющивало почему-то он был потресканный, заменил час вроде не гудит. странно почему обороты при этом не скакали?я даже туда сразу и не посмотрел
А на счет фильтра - там на крышке бачка должна быть какая-то резинка, у меня ее там никогда не было и от туда воздух и сосет.
