Большая проблема Непонятно куда уходит масло змз 407
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Всем привет!
Такое вообщем дело, в апреле прошлого года я заказал в Нино гибрид 406 и 409 двигателя. Суть примерно такая, что в 406 блоке ставят колено от 409, и поршневую от како-то японца. Больших подробностей не знаю.
Честно говоря конечно едет здорово, но это был самый бестолковый апгрейд который вышел мне в 100к. Ибо всё равно не валит))
Но речь не об этом, эта скотина жрет масло, жрет много. Больше литра на 500км. Но тут начинаются загадки, видимых подтеков масла мне в газ сервисе на рябиновой не нашли (я уж не знаю насколько они спецы). Свечи я выкручивал, они чистые без масляного нагара. Брат который шарит в тачках говорит что при таком расходе он у меня бы дымил аки паровоз. Но он и не дымит зараза!
Я уже честно не знаю что делать, куда копать, мб компрессию померить, задрался масло доливать)) С таким расходом я могу его вообще не менять))
Есть идеи что можно проверить? (и как)
12,226
5,529
Хорошо помыть двигатель. Тогда лучше будет видно.
Стык передней части ГБЦ и передней крышки, задняя крышка ГБЦ, кран радиатора и клапан, соединения радиатора, задний подшипник коленвала, крышки гидронатяжителей, стык поддона с блоком.
Если бы уходило через цилиндры, был бы синий дым.
Через систему вентиляции - был бы РХХ в масле. И трубки, которые к нему подходят.
На ходу масло может сдувать.
К примеру, капало с КПП, а текло с масляного радиатора.
15,298
8,692
7,944
3,811
По поршневой расход,очевидно.Поршня ,кольца,геометрия цилиндра.Ничего нового,одним словом.
Ну,значит он не шарит,раз так говорит...;)
