Непонятности в работе ЗМЗ 405
Midgard
14 Ноя 2012
141
Всем доброго времени суток!
С моей птичкой случился конфуз, мыслей больше не осталось.. Посоветуйте решение.
Симптомы на настоящее время:
Не заводится, а если и заведётся то с использованием дроселя. (стартонёт, обороты поднимет и тут-же глохнет). Если вдруг не заглох, то само по себе обороты скачат в пределах 0,5т. При медленном нажатии на газ обороты не растут а тут-же падают. При резком нажатии (разгозовке) обороты поднимаются максимум до 3т. и тут же падают, также слышны небольшие хлопки в глушаках. При всём при этом набор оборотов происходит плавно как на исправном.
Что сделалось:
Сперва помер бензонасос (погружной), поменял (simens 993762061), оказался чуть поменьше но встал.
В свечных колодцах обнаружил масло (рассохлись резинки), поменял резинки, свечи провода с наконечниками.
Подумал на РХХ, разобрал, он не заклиненый, работает, единственное малость постёрлось напыление на роторе.
ЭБУ: самое интересное - снаала выдавал 54 и 53 ошибки (датчик колена и датчик распредвалов неалё), поменял оба, теперь выскакиает только 53 - слишком частые или пропуски в сигналах датчика.
Что думаю:
Если бы насос недокачивал, сжигала бы то что в фильтрах, потом бы психовала, и небыло бы хлопков.
Как предложили знакомые волговоды - могла скаконуть цепь ГРМ. Но при данном раскладе она бы вообще не заводилась - не было бы искры, искра есть во всех 4х целиндрах. Но ошибка 53 имеет место быть.
катушки зажигания проверены на первичном и вторичном контурах - годные.
Все остальные датчики живы вместе с компом (так показывает самодиагностика)...
Неужели и правда цепи? или ещё где что упустил? Машинка 3111, ЭБУ Микас 7.1 с родной прошивкой.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
1. Подсос воздуха.
2. Неисправность РХХ 12 вольт на контакты, должен щелкать переполюсовка, в обратную сторону.
3. неисправность ДПДЗ
Чек горит? Если горит, снимать ошибки и в студию
Добавлено через 51 секунду
53 — Неисправность датчика угловой синхронизации;
то есть ДПКВ
Надо проверять цепь от датчика к мозгам
Midgard
14 Ноя 2012
141
1. Подсос воздуха.
то есть ДПКВ
Чек в том дело не горит, ошибки следующие: 62, 53. 62 это оперативка ЭБУ, весч неизлечимая и всегда присутствующая на птицах)) 53 не исчезает.
РХХ как и описал рабочий, щёлкает, и в ту и в другую сторону.
Дросельную заслонку не проверял, сейчас займусь.
Midgard
14 Ноя 2012
141
странно.
Думаю все же надо избавляться от ошибок. У меня ниче не горит
Дык в том и дело, по 53ей заменил уже 3 датчика (один запасной был, ещё один купил, цепь до датчика тоже целая)
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
блиин,похоже было когда ДМРВ накрылся,ошибку не выдавал! Скинул с него фишку и поехал...Не всегда неисправный датчик будет ошибку выдавать,поотключай по одному датчики,начни с ДМРВ,ДПЗД...
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
52 53 65 ошибки при такой работе дрыга будут постоянно выскакивать,ничего на них внимания обращать.Мерий даваление в рампе,либо к диагносту.Попробуй дмрв у товарища поменять попробывать.
Либо вообще фишку с дмрв скинь.
12,260
5,565
Зачем?
При попытке завестись остановку двигателя при включенном зажигании ЭБУ воспринимает как неисправность датчика. Забить.
62.
Если было отключение аккумулятора или просадка напруги до 8В и ниже - нормально. Во всех других случаях - повод задуматься о замене ЭБУ.
Но начать надо с проверки минусового провода.
Подсос в системе ХХ.
Возможно, износ ДПДЗ.
Поменять все резинки на крышке. Подсос может быть через них.
Добавлено через 54 секунды
искра есть во всех
Искра от положения цепей и распредвалов не зависит.
Какой пробег?
7,960
3,813
Странно - никто не предложил поменять ДТОЖ!Здесь это очень популярный совет.:bayan:
Midgard
14 Ноя 2012
141
Странно - никто не предложил поменять ДТОЖ!Здесь это очент популярный совет.:bayan:
ДТОЖ вчера заменил. Запускал с включеным и отключенным ДМРВ, разницы никакой.
Запускается, на разгозовке поработает сек 5 и глохнет. не троит, не дёргается ничего, тупо глохнет. Слышны небольшие хлопки в глушаках. Может ли новый насос недокачивать?
Midgard
14 Ноя 2012
141
Клапанную крышку невскрывали?Проверте фазы похорошему(не метки).И давление в рампе лично посмотрите,не меньше 2.8 чтоб было.
Был бы очень презнателен, если раскажите на пальцах как проверить фазы. Знаю только в теории, на практике в движки не совался)
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Midgard
14 Ноя 2012
141
Ребят, всётаки сбились метки. Можно ли поменять гидронатяжители и выставить метки не снимая торцевую крышку. как я понял один натяжитель чёто не натягивает толком. Звездочки на распредвалах если их отпустить, будут вращаться? или они жёстко стоят на шкиву? или всётаки придётся снимать крышку?
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
На гбц крышку пер. снять придётся,также верхний успокоитель.Распредвалы снимать необязательно.Если неизловчишся,то средний успокоитель тоже снять надо,или хотябы болтики открутить невытаскивая его(при натянутой цепи незасунешь обратно).Звёзды стоят на шпонках.Откручиваешь болт,сдёргиваешь зведу(заранее выставив шкив коленвала по 20 зубу),но с цепи её неснимаешь!Перекидываешь цепь на звезде куда надо,чтоб примерно на метку выйти.Ключом на 30(или на 32) крутишь распред,чтоб шпонка вошла в звезду.Вроде понятно написал.... Если после установки нового натяжителя цепь опять перепрыгнет,то только замена цепей тебе поможет.
Midgard
14 Ноя 2012
141
открыл, выставил по меткам, поставил новые толкатели, собрал - эффект тот-же. АКБ при ремотте был скинут, ошибки забыл, только 12. стоило помотать стартер - снова 53.
И как обычно, завелась, как псих сек 5 поработала и заглохла:wall::wall::wall:
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Ну почему, все, почти все, меняют всё, кроме форсунок? Проверьте форсунки, промойте или замените, если необходимо. Вторая проблема - лёд на дроссельной заслонке. Это, если у вас электронная педаль (Е3). Ну нельзя ставить на круглый год забор воздуха с улицы, даже если у вас инжектор! Почему не понимают этого на заводе? Проверьте массу провода от эбу. Ну, неужели эбу?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Что сделалось:
Что думаю:
Не правильно думаете, это вам не дизель который соляру с фильтров вырабатывает. А насос который снизу бака вверх бенз давит в топливную рампу и ни кто ему не помогает, как в дизеле(ТНВД). Все довольно просто не будет давление в магистрали(ну и соответственно в рампе) не будет нормального распыла и работы ДВС, даже если нет воздуха в топливной системе и она заполненена.
Тем более вы пишете что что то там мудрили, так как сам вкладыш насоса оказался меньше. Ищите причину там, даже исходя из того что причина изначально в этом была.
Midgard
14 Ноя 2012
141
Всех снова приветствую! Пишу в той же теме, потому как ДВС и проблемы впринципе остались...
Заменил натяжители, выставил метки, ездили до недавнего времени...
Как стукнули морозы к нам вернулась похожая проблема: заводимся мы с трудом, на холостых работает ровно, правда чуть меньше 1000об.
При нажатии на газ начинает глохнуть, если разгозовачкой - то стреляет и в глушителях и во впускном патрубке.
Свечи, провода, катушки новые, ошибок комп вообще не даёт...
Чуется с прошлого раза какая-то беда осталась
