Непонятное рычание
Antoha
5 Фев 2007
18
Народ подскажите пожалуйста в чём может быть дело, а проблема появилась такая кароче у меня 5 ступенчатая кпп если на первой передаче тронутся с места под хорошей нагрузкой то в кпп появляется какоето рычание (это только на первой передаче и под нагрузку) мост и кардан я уже пересмотрел всё ОК. Подскажите может у кого было такое, что ето может быть???:angry: Зарание СПАСИБО!!!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,312
5,760
1,005
Может это падушка двиготеля дает о себе знать, проверь. Она какраз любит на первой и под нагрузкой рычать. Рычаг скоростей приэтом вправо неуходит?
D
Denissius
а уменя вообще похоже мост или кардан рычит под нагрузкой на любой передаче, рычание не постоянное, на каждой ямке рычит и чем больше ход рессоры тем сильнее урчит. Но не коробка точно!
J.o.h.n
20 Мар 2007
12
Посмотри на подушки двигателя, у меня так тоже было...
Когда поменял их этот звук пропал, кстати, при замене оказалось, что одна вообще оторвана была, вторая тоже заканчивалась уже :yes4:
vvf
18 Дек 2006
102
58
140
Подтверждаю. У меня тоже был стук когда идешь "внатяг", и по ощущениям вроде бы от подвесного. На сервисе, когда менял сцепление, посмотрели подвесной, он оказался в порядке, посмотрели дальше - оказалось сорвало одну подушку.
