Непонятное поведение
tyty
27 Янв 2012
Пардон сразу, но курил форум долго.
Далеко не первый день с 406-ым, но вот один одолел меня: начала дергаться (при разгоне, движении внатяг). Ок, снимаем ошибки: как и положено датчик РР. Меняем. Ошибка пропадает, дерготня нет. Причем мотор работает вроде ровно, но! Иногда при движении зажигает чек, сразу его тушит, ошибки потом нет, но машина начинает ацки троить и терять ход. Потек бензонасос заодно, - меняет на Старооскольский, впридачу фильтра в баке и под капотом, заодно и датчик перелива на рампе. Ноль эмоций! Чистим дроссель, регулятор ХХ...
Пробовал снять ошибки сразу после начала дерготни: пишет ошибки всех форсунок, потом ошибки пропадают. Жрет бенз, воняет непрогаром, нет приемистости. Что это? Датчик к.вала или что? Хз уже куда смотреть
ЗЫ: провода и свечи в норме
tyty
27 Янв 2012
Через раз. Может задрать холостые после перегазовки, может быть и все нормально. И ехать может отлично, а потом начать пляску. Какой то плавающий дефект
tyty
27 Янв 2012
Масса напрямую на мотор запитана, на кузов идет двойная плетенка. Это в первую очередь проверил.
К диагносту хорошо ехать с симптомами, эффект приходящий: допустим сегодня машинка отбегала по городу больше 100 км. безо всяких нареканий. А вот вчера устраивала пляски. И повторюсь, ошибки (при диагностике лампой) нет, чек загорается только при эпилепсии
tyty
27 Янв 2012
Неплохо себя чувствует, сдергивал фишку, ставил обратно. Вот блок не имеет прямого контакта с кузовом, висит на пластике полки... Не знаю хорошо ли это, но втаком виде работает уже лет 5
P
Progr1mmist
Дружище..прочитал тут, пишут шлак, поверь моему опыту, сталкивался с такими же симптомами, Долго голову ломал, пересмотрел все, в итоге оказалось ДМРВ был неисправен...поменял, машина ожила....У тебя при запуске держит 1500? прогревочных?
Любитель я
