Пардон сразу, но курил форум долго.
Далеко не первый день с 406-ым, но вот один одолел меня: начала дергаться (при разгоне, движении внатяг). Ок, снимаем ошибки: как и положено датчик РР. Меняем. Ошибка пропадает, дерготня нет. Причем мотор работает вроде ровно, но! Иногда при движении зажигает чек, сразу его тушит, ошибки потом нет, но машина начинает ацки троить и терять ход. Потек бензонасос заодно, - меняет на Старооскольский, впридачу фильтра в баке и под капотом, заодно и датчик перелива на рампе. Ноль эмоций! Чистим дроссель, регулятор ХХ...
Пробовал снять ошибки сразу после начала дерготни: пишет ошибки всех форсунок, потом ошибки пропадают. Жрет бенз, воняет непрогаром, нет приемистости. Что это? Датчик к.вала или что? Хз уже куда смотреть
ЗЫ: провода и свечи в норме
