Здравствуйте! Возможно повторюсь но на форуме сколько не искал описания данной проблемы не нашел. Расскажу в чем суть:
Газ 3110 двигатель 4021
Началось все с того что заменил прокладку под коллектором. Собрал всю требуху, завел. Результат оказался супер мотор приятно удивил своей работой: ровно без хлопков и тряски на 650об. Но затем началась мистика!
При нагреве двигателя до рабочей температуры (термостат на 87) пропал хх. Для поддержания хх чуть придавливал педаль газа. Обороты двигателя прыгают волнообразно от 1об\мин (практически глохнет) до 1200-1500 об\мин. стойкий запах бензина с выхлопа.
Карбюратор (151-с) не переливает проверял, клапана отрегулированы 2-мя способами, ставил заведомо рабочий трамблер, катушку зажигания, коммутатор, имеется второй карб - результат точно такой же, свечи новые - рабочие, система ЭПХХ в норме (пробовал всю полностью менять - не помогло).Пробег 80тыс.км
Пожалуйста кто если сталкивался отзовитесь! на сегодняшний день уже пошли 5-ые сутки. У меня уже мозг клинит. не могу найти причину! Плиз ХЕЛП!!!
