Непонятное поведение двигателя
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Проблема: На холостых всё ок. Далее некоторое время (минут 30) при движении всё ок. Потом начинает расти температура двигателя до 90-100г, тосол начинает фонтанировать через дырочку в бачке и начинаются непонятные удары, будто по кузову. Самое непонятное, что после на заглушенном(!) двигатели иногда появляются снова удары(сначала думал что-то типа шланга бъется о кузов, но при заглушенном двигателе секунд через 5 ????)
Merlin, дело в том, что на палённый 92 гораздо больше вероятности нарваться, чем на 76. В конце концов, кто запретит ГБО ставить на 402.1? Будет не совсем то ( по октановому числу), но можно отстроить систему.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
полковник2, Вопервых 402.1 на газу откровенно СЛАБ! по себе знаю. и если ставить ГБО и спецом перед этим ставить 76-ю голову это нонсекс!
вовторых 76-й вобже обещают в скором времени утранить или как минимум сильно сократить производство, у нас на нормальных заправках 76 и 80 уже пропали, а на новых строящихся даже колонок непредусмотрено под них... :)
и втретих на 92-й палёный тяжело нарваться, легко на 95-й палёный нарваться.
-=bizon=-, А по поводу экономии ничего несэекономиш. так на так и выходит. зато на 92-м едет поприятнее намного.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Вот после НГ вернулся к проблеме, почитал тут инет и где -то вычитал, если пробита прокладка, то если погазовать начинает сразу выбивать тосол из бачка. А у меня машина стояла минут 20 на холостом , соответственно прогрелась, потом погазовал - всё ОК.
Также должна быть герметична вся система охлаждения, включая бачок, а у меня новый бачок с дыркой с боку. (правда это было написано на форуме тазиков, но думаю система одинаковая)
Добавлено через 23 минуты 10 секунд
Кстати, если повело голову или пробило прокладку, почему эффект не наблюдается сразу, а минут минимум через 20 езды по городу.
Merlin, Какая ГБЦ досталась - на такой и ехжу. Покупаю 76 (80) бензин и радуюсь. Иногда, правда очень редко, перепадает "халява".
А что бы 402.1 двигатель бодренько тянул надо правильно все настроить и отрегулировать, отмыть где надо, очистить, подмазать.
Кому-как, а мне хватает и резвости и скорости.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Завел сегодня свой пепелац: Предварительно посмотрел свечки на всякий случай - 3 штуки коричневые, а одна в первом цилинде с бело-серым нагаром. Завел - сначала всё ОК при разных оборотах, прогрелась убрал подсос - сответственно холосытые, всё нормально. Потом подползли градусам к 50 - начал вылезать тосол. Заглушил. Шланги печки холодные, за помпой горячие - не прикоснуться(возможно просто на морозе кажется очень горячими). Завел снова - уровень жидкости упал до нормального и через некоторое время опять полез. Причем такой эффект - даешь оборотов - начинает снижаться, даешь еще больше начинает расти =). Потом на обороты ему стало по барабану - просто стал расти уровень - заглушил, пошел домой греться.
PS. Эмульсии в масле нет, выхлоп на вкус не сладкий:crazy:
Вот еще чего начитал, уже на иноформуе:
"Выгонять" "Тосол" могут или выхлопные газы, когда "пробита" головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания "Тосола" вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости, или воздух, который где-то подсасывает.
Во всех случаях "Тосол" выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке. Как известно, все аналоги "Тосола", и японские в том числе, при нагревании расширяются, и избыток "уходит" в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда "Тосол" "сжимается", в системе охлаждения образуется вакуум, и "Тосол" из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.
Когда есть сильное подозрение, что "Тосол" "выгонит", мы поступаем так: снимаем крышку радиатора и трубку, идущую к расширительному бачку, и вместо всего этого надеваем целый, не дырявый полиэтиленовый пакет, затем, уплотнив место соединения пакета с горловиной, заводим двигатель и минут через 15-20, если пакет заполнился, нюхаем, чем же он заполнен, - выхлопными газами с запахом несгоремиего бензина или паром из "Тосола". В первом случае надо снимать головку блока, во втором "грешим" на помпу, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает "местное закипание". В этом случае "печка" в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С. Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору "печки", и "на глазок" определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Занятный способ диагностики!А то что не сразу начинаются проблемы,так это весьма вероятно все же голова,в которой имеется микротрещина,которая расходится только после хорошего прогрева и повышения давления газов на оборотах.А белая свечка может указывать на цилиндр,в котором имеется пробой
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
печка холодная.... а может, это помпе или термостату ппц?
Вот я завтра помпу испытывать пойду.
А термостат на печку разве влияет?
PS. Кстати, мне тут вспомнилось, что у меня кок-то было неделю назад - стою на светофоре - глянул на приборку - температура 85 градусов (у меня обычно 80), вдруг печка подула холодным. Подумал что за фигня и дал газку, температура мгновенно упала до 80 и печка теплым подула. Ну и зыбыл про это. Может помпа сдыхала, а тут совсем сдохла? (правда ей еще только месяц, на всякий случай вместе с радиатором печки поменял).
Витас
19 Авг 2007
633
593
Спасибо за развернутый ответ.
Немного оффтопик - имеет ли смысл ставить голову 76 (меня друг сильно агетирует - это у него лишняя голова есть , вместе с машиной купил) Сейчас стоит 92.
PS. Из-за всей этой истории не приехал во вторник =(( на встречу
А зачем менять голову? Экономия в цене бензина перекрывается возросшим расходом...
Сколько на новой прокладке проехал?
Для начала всё ж надо попробовать протянуть (посмотри в книжке, как это делается). Если не поможет - прижётся снимать головку. Даже если голова и покоробилась - это не страшно (ну, бывает, конечно, что её коромыслом выгибает, но у тебя вряд ли...) шлифануть её не разбирая недорого стоит - рублей 400-500.
Вот в первый цилиндр вода и попадает! Без вариантов! Шланги печки холодные потому, что в системе воздушная пробка, а печка самое высокое место. 99,9% что прокладка в районе первого цилиндра. Протяни!
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Если планируешь ставить газ, то ставь ГБЦ под 92-й, если нет то ездий на 76-ом и голову под него.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Очередной эксперимент над пепелацем: на холодном двигателе снял шланг печки и завел - 0 эффекта - ничего не потекло. Причем когда дуешь в бачек расширительный - всё начинает течь, причем сразу. Помпа вроде работает на всасывание из печки, но если есть давление жидкости, то должно же потечь из шланга? (уж очень не хочется голову снимать =) на морозе - сначала пробую другие варианты)
DAVi!
13 Дек 2007
395
619
Похоже на воздушную пробку в системе. Так у меня было на ИЖ-412. Печка не нагревалась и температура шалила то туда то сюда. Я ее выгонял так на прогретом и работающем двигателе резкими движениями сжимал и отпускал резиновые патрубки сис охл. Выгнал. А ну и заклинания конечно...
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Итог: снял голову, ничего плохого там не обнаружил - прокладка цела, плоскость ровная. Только прокладка неправильная - с треугольными отверстиями. Заметил когда стал новую ставить - новая с круглыми. Кинул на последок термостат в кипяток - не работает вообще =). Его в каком-то промежуточном состоянии заклинило. Всё собрал обратно - всё стало нормально, даже дизелинг исчез. Отсюда вопрос - могло быть так, что из-за неправильной прокладки -> неправильной циркуляции ож 4-1 цилндр перегревался и машина сразу не глохла? (это вроде как раз появилось после предыдущей замены прокладки). И еще интересно, почему датчик температуры выше 95 не показывал, когда всё уже лезло.
Классик
28 Дек 2007
156
31
Не знаю как от ОЖ, но от неправильной прокладки дизелинг очень даже мог появится. У самого так было, поменял прокладку ГБЦ, сначала дизелинг пропал, потом опять начался.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
У меня вопрос - как от головы зависит какой бензин надо заливать? Никак не пойму...
И что такое ГБО?
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Классик,
Какой бензин заливать определяется объемом камеры сгорания, которая определяется головкой блока. У 76 больше (головка выше) - соответственно в принципе можно срезать и получить 92. Эт я так понимаю, не профессионал:blush2:.
ГБО - газо-балонное оборудование.
12,284
5,589
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
ОФФтопик, но не хочется новую тему начинать. Сделал подарок машинке, чтобы не ломалась больше - купил новый карбюратор к151с. Два дня всё отлично, по сравнению со старым к151с(который я за полгода неоднократно перебирал, чистил и чего только не делал, но обороты плавали, хх пропадал, заводилась плохо). Теперь следущее: завожу - всё ок, через некоторое время начинают расти обороты холостого хода и минут через пять переваливают 2000. Потом можно заглушить, чутка постоять, обороты понизятся. Через пять минут тоже самое. Это что поплавок дырявый и бензина набирает?:crazy:
PS на винты качества и количества не реагирует никак. Тросик газа, воздушной заслонки ни за что не цепляется =)
-=bizon=-, вопросик и предложение-совет.
По чем и где брал карбюратор?
К профессионалам карбюраторщикам не обращался? А может все-таки съездить.
Мне делали к151 на Витебском в гаражах между Бассейной и Кузнецовской. Парень (Лобанов Игорь, 371-87-48) настроил чудненько и карбюратор и зажигание за 1000р. Измерение компрессии - в подарок. :)
