Срочная проблема Непонятное моргание лампочки STOP
RAVEN
27 Сен 2009
45
Всем привет!сегодня появилась проблема, на ХХ (так сказать ХХ он в нагретом сост до 1100 доходит) зажигается лампочка STOP в правом верхнем углу, как при поднятом ручнике, все остальные приборы норм, давление масла держит 1 кг, при малейшем увеличении оборотов поднимается, сначала думал перегорела критическая лампочка давления масла, а тип STOP дублирует её, на масло подумал потому что месяц назад залил в двиг дорогое синтетическое масло!Двиг 402.10!потом сказали что это не масло(((в чем проблема?! и ещё когда выключаешь зажигание, а потом снова заводишь всё норм!Начинаешь ехать и на первом светофоре она загорается и начинает моргать в такт работе двигателя!отпукаешь тормоз, она гаснет и снова моргает!((((
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
RAVEN, Срочно смотри уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ или смотри кнопку ручкика (под ним, к ней провод подходит), она бывает западает или закусывает.
Также проверь работоспособность датчика перегрева двигателя (может он мозги компостирует). Или ищи причину в приборке (где-то коротыш).
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Если тормозуха, то на приборке лампочка отдельная есть. Если б давление, тогда б аварийная помаргивала и датчик показывал минимум(2 прибора сразу врать не могут). Остается одно - ручник, в опущенном состоянии там очень маленький зазор между корпусом и центральным контактом на кнопке, малейшая вибрация и начинает моргать. Подави в следующий раз ручник и посмотри. У самого так с ручником и подсосом(последний замучился подстраивать, неделю поездишь и опять).
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
При длительной работе двигателя возможно помаргивание лампы STOP. Цитата не дословная, но в букваре к 402 об этом написано. А по поводу низкого уровня масла - у самого моргать начинает, если остаётся 1/4 от П по щупу. Причём аварийная лампа иногда моргает, иногда нет.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Легко проверяется на крутом повороте, если будет моргать или гореть- масла мало, либо насос фигово гоняет...
RAVEN
27 Сен 2009
45
всем сасибо за советы!ручник смарел, тормозуха в норме, но всё равно долил "по самые гланды"!Масло полное, чуток грязное(хотя проехал всего 1000 км после замены,после долития тормозухи всё норм пока что(смущает недостаточное давление масла!держит ровно 1 кг, причем крутиш до 4-5 тысяч и смещается на 1,2 кг почему так мало?!это сказывается синтетика?!доэтого была полусинтетика!
Добавлено через 54 секунды
на холодном двиге масло доходит до 5-6 кг на 2,5 тыс оборотах(((как нагревается то давление падает((((
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
это нормал для 402-го, у меня на хх вообще стрелка не дергается, аварийный датчик молчит..
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Это кто же сказал, что для 402 стрелка указателя в красном нижнем секторе норма?
2,262
А если газанёшь повыше стрелка не зашкаливает?
На двигле моего авто тоже самое было когда смешал разные масла при доливке. Давление постепенно уменьшилось на прогретом двиге до 0,5 атм На холодном при подгазовывании стрелка зашкаливала). Так проездил год (10 тык). Лил после этого разные масла, но промылось после заливки MANNOL 20W-50 и пробега 380 км по трассе со скоростью 90-100 км в час при полностью гружённой машине. Видимо забит был редукционный клапан, а потом прочистился.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Чем масло "синтетичнее", тем оно жиже. Соответственно для синтетики нужны практически идеальные сальники, иначе будут как минимум "потеть", ну и давление соответственно...
RAVEN
27 Сен 2009
45
На холодной зашкаливает, но до красной не доходит(мне все говорят что это норм, у нас просто морозы 25 -30(вот говорят пройдут морозы если не станет лучше, то лезь ковыряЙ!(
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Как это потеть?!я его просто на зиму залил чтобы запуск в морозы легче был(на лето опять полусинтетику залью...и обьясните кто нить чем синтетика для 402 двига отрицательна?!
2,262
RAVEN, Потеть - это значит пропускать в тех местах, где на минералке нет течи. Это происходит потому, что полусинтетика после нагрева двига до рабочей температуры становится более жидкой. А вообще не пользуюсь полусинтетикой, если двиг расчитывали когда было только минеральное, то и лью минеральное. Вот после небольшого капремонта двига за одно поменяли набивку и маслосъёмные колпачки. Накатал 1400 км и ни разу не доливал, расход примерно 200 грамм. А до этого на 5000 км доливал 4 литра.
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
на холодном двиге масло доходит до 5-6 кг на 2,5 тыс оборотах(((как нагревается то давление падает(((([/QUOTE]
На моей первой машине ГАЗ 24 01, двигатель 402, хвала ему, было подобное. на холодную давление до 4, прогреется, останавливаешься и лампа горит. Сделали следующее: выкинули бачок с маслянным фильтром, и через переходник поставили фильтр банку, слил старое масло (10w 40, отечественного производства), промыли, и залил новое - полусинтетику 10W40. давление при прогретом двигателе даже в пробке не мигало ни разу!
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
у меня движок 115000 откатал, не капиталил, лью Shell п/с и ничего не уходит...
gonez
21 Авг 2009
768
830
RAVEN, открою тебе тайну)))) буквально пару дней назад (406дв) начала загораться лампочка стоп у меня))))
я ессейсено в ах** бегом смотреть тормозуху...всё в норму...думаю что за дела...через понял надо бы маслиться посмотеть...нету...долил 1 литр...
покатался 1 день вечером загорелась лампочка опять...опять долил...и бегом на мойку движка что бы посмотреть откуда выливается...помыли еду домой и тут обороты под 4 тыщ на холостых))))
короче не мой двигло зимой и смотри масло
у меня загоралась лампочка на поворотах и при резком торможении...
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
кстате у меня тоже шелл хеликс + 10в40 п\с
