Ласточка 3110
- Регистрация
 - 25 Июн 2011
- Сообщения
 - 8
- Реакции
 - 0
- Баллы
 - 62
Здравствуйте, товарищи Волговоды, сам начинающий в авторемонте парниша, но вот столкнулся с такой проблемой:
3110 1999г.в. ездил спокойно, руль поворачивался легко, поставил на стоянку во двор недавно. На следующий день завожу ласточку, а руль крутится, даже если на него дунешь, к примеру, стою на месте с заведенным мотором, крутанул руль в любую сторону и отпустил руль, а он продолжает крутиться до самого края, при этом колеса поворачиваются, как бы я выразился, нет обратного хода, на дороге в повороте если руль отпустить, то по идее руль должен постепенно возвратиться в первоначальное положение, но этого не происходит, приходится самому возвращать руль прямо. проверил жидкость в бачке в тот день, ну на пару сантиметров меньше стало, долил, хотя подтеков не заметил нигде (может просто не увидел) - подлил, сейчас уровень не уходит, и еще практически постоянно шум гура слышен (бжжжжжж) - явно не нормально, раньше такого не было, нигде ее не бил, ничего. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? С отцом еще не лазили именно по поводу ГУРа смотреть, но он сказал может быть червячная передача изнасилась (предположение).
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Бывало что новый торсион не закален приходилось на заказ делать и термообрабатывать.
