Проблема Непонятная работа ГУР на 3110
Ласточка 3110
25 Июн 2011
Здравствуйте, товарищи Волговоды, сам начинающий в авторемонте парниша, но вот столкнулся с такой проблемой:
3110 1999г.в. ездил спокойно, руль поворачивался легко, поставил на стоянку во двор недавно. На следующий день завожу ласточку, а руль крутится, даже если на него дунешь, к примеру, стою на месте с заведенным мотором, крутанул руль в любую сторону и отпустил руль, а он продолжает крутиться до самого края, при этом колеса поворачиваются, как бы я выразился, нет обратного хода, на дороге в повороте если руль отпустить, то по идее руль должен постепенно возвратиться в первоначальное положение, но этого не происходит, приходится самому возвращать руль прямо. проверил жидкость в бачке в тот день, ну на пару сантиметров меньше стало, долил, хотя подтеков не заметил нигде (может просто не увидел) - подлил, сейчас уровень не уходит, и еще практически постоянно шум гура слышен (бжжжжжж) - явно не нормально, раньше такого не было, нигде ее не бил, ничего. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? С отцом еще не лазили именно по поводу ГУРа смотреть, но он сказал может быть червячная передача изнасилась (предположение).
Заранее благодарю.
Quanty
24 Июн 2010
209
159
Очень вероятно лопнул торсион рулевого редуктора, просто так его не заменить ибо нужен специальный стенд для его установки.
Были ли какие нибудь проблемы предшествующие этому?
Если редуктор имеет верхние 4 болта под 14 ключ то он старого образца и у него часто сальники текут ,что и могло быть причиной выхода из строя торсиона
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Руль налево не закусывало при прогреве до этого?
Зайдите на сайт гидролаба там были основные неисправности, или воспользуйтесь поиском т.к. это обсуждалось на форуме
AlexAlexAlexlex
19 Май 2011
40
и мне помогите, пожалуйста!тоже 3110, гур жужжжжит, но работает.пока машина холодная,тихо,погреется жужжание появляется,но продолжает работать,руль легкий в обе стороны, после поворота возврат есть, а вот поработает дольше и погреется, как тумблером отключает.уже и от двигателя теплоизоляция есть, и масло поменяно.волга с ГУРом в первый раз в руках.есть абсолютно новый насос,может замена поможет.еще не поменял,не хочеться влезать в пока еще работающую систему без представления масштаба проблемы
Ласточка 3110
25 Июн 2011
Quaanty, благодарю, сегодня схожу посмотрю, старого образца он или нет. Именно в те дни нет, ничего ближайшие не происходило, но недели три назад (примерно) подрезал безномерной мерс, я чтобы избежать аварии взял влево и только передним левым колесом наехал при скорости примерно 40, наверное км наехал на бордюр, мерс засранец поехал дальше, а у меня тянуло машину влево потом, если руль ровно поставить, съездил на развал схождение, проблема ушла (может рулевую погнул, может еще что). Может это конечно и аукнулось но почему только через 3 недели (на соплях еще работало?) Ведь насос именно над правой подколесной аркой под капотом находится, хотя видимых внешних повреждений под капотом вообще ничего нету, как новое там все.
Quanty
24 Июн 2010
209
159
AlexAlexAlexlex, то есть пока холодный двигатель, гур работает хорошо, но когда прогреется руль становится тяжелым ? Тяжелый в обе стороны или только влево? Масло в районе сошки рулевого редуктора не подтекает, уровень в бочке не уменьшается? Ездить с такой проблемой не советую т.к. возможна поломка торсиона
Добавлено через 8 минут 53 секунды
Ласточка 3110,
возможно и так
на 406 слева под помпой находится насос ГУР к нему идет шланг от бочка( подающий) от него шланг высокого давления на редуктор
_http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml здесь указаны основные неисправности. Ознакомитесь
AlexAlexAlexlex
19 Май 2011
40
Quanty не тяжелым,а обычным,как без ГУРа.ничего не подтекает,уровень жидкости не падает.просто загадка какая то.отключается и всё.машину на яме осматривали.ни стуков,ни скрипов, ничего не слышно.даже не знаю что смотреть.
Ласточка 3110 ну это же волга.она до последнего едет.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Ласточка 3110
мою 24ку тянуло в сторону,когда на мосту лопнул болт крепления нижнего рычага к балке.свиду тоже нормально было.
Ласточка 3110
25 Июн 2011
Вот что согласен, то согласен, надежности Волге не занимать! Хотя машина живая, у нее есть своя жизнь, насчет ГУР - думаю снять и смотреть насос что ли... (пока есть куча свободного времени почему бы и нет?)
AlexAlexAlexlex
19 Май 2011
40
а может шланги где то забиты?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
бывает всякое.у друга напримет,тряпки из блока вылазят.простыня наверное точно и вроде еще есть...
AlexAlexAlexlex
19 Май 2011
40
в поиске не нашел про мой случай.ну или симптомы не те.
Добавлено через 43 секунды
Ласточка 3110
не смотрел еще?
Добавлено через 1 час 2 минуты 41 секунду
полковник2 спасибо за совет.нашел подобное.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Помогите пожалуйста,возникла такая же проблема,как у автора темы:
При парковке повернуль руль налево,при этом раздался щелчок и руль стал очень-очень лёгким..Его можно слегка крутануть и он сам выкрутится из одного крайнего положения в другое.. Это могут быть только торсионы в редукторе?
И еще вопрос,очень опасно в данной ситуации ездить?
Добавлено через 17 часов 49 минут 59 секунд
аууу!
никто с гурами чтоли не дружит?
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Ездить можно. но сложно и опасно, нет информативности. Я за такие поломки с неохотой берусь. хоть и приспособы есть для позиционирования золотника и торсиона. Запчастей не найти.качественных.:smoke:Бывало что новый торсион не закален приходилось на заказ делать и термообрабатывать.
ZoneVitek
2 Мар 2013
Здравствуйте!У меня машина 2003 г.!Вопрос по ГУРу!После того как я завёл автомобиль,то гур работает нормально.После езды в течение часа гур начинает клинить то в лево,то в право.И иногда бывает что он работает чисто пару дней.А после остановки двигателя повторяется с самого начала.Уже менял насос,промывал систему гур,менял шланги и всё равно осталось по старому.Кто сможет помогите советом!Замену авто не предлагать!
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Для начала , когда заклинит, выверните пробку на насосе, под которой золотник . Выньте пружину и проверьте легкость перемещения золотника. Бывало и такое, что новый насос не работал. Клинил в открытом положении золотник.:( Сначала нажмите на него. Если золотник сместиться то он заклинил в открытом положении .дождитесь отставания извлеките его и нулевкой наждачкой пройдите рабочую поверхность .лучше зажать в дрель и ней на оборотах обработать. Если с золотником все в порядке надо чинить редукор .
