Непонятная вибрация
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
80
180
Странная вибрация наблюдается в машине. На малой скорости 40-60 км. вибрация ощутима хорошо. При 90-110 км. почти не ощущается. Всё передумал. Колёса должны ещё больше по идее вибрировать на скорости, а тут наоборот. Кардан, тоже наверное при большей скорости сильнее было бы. Может кто сталкивался с такой проблемой?
15,348
8,744
7 Июн 2013
1,190
355
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
80
180
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
не обязательно, обычно все так и выглядит. Есть резонансная частота биения (вращения), на ней оно особенно сильное, ниже или выше - уже не так ощущается. 40-60 для колес маловато конечно, обычно на большей скорости пик 90-100, хотя смотря какие колеса, какая подвеска..
40-60 это накатом, на передаче? Может 3-я передача в коробке?
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
80
180
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
Не обязательно! Кривые шины могут гулять на небольшой скорости, - до 40-60, и почти себя не выдавать на бОльшей скорости. Устриц ел сам, и не единожды, крайний раз - полтора месяца назад. Ваще уникальный случай. Был уверен, что машину, на указанных скоростях, колбасит от задней покрышки, вывешивал все четыре - ровные. Настое. Надоело. Приехал на шинку, и опа! Оказалось, повело левое, переднее! И так бывает. На руле никаких метаний ваще не было.
Добавлено через 49 секунд
не обязательно
Не плагиат! :drinks:
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
@Олег, тоже самое было месяца два назад, проехался по ямам, и появилась на руле вибрация, на шинке сказали вся резина кривая стала уже, но я то знаю, что до этого было нормально все. Короче только методом перестановок другой такой-же старенькой резины выяснилось, что правое преднее колбасит, визуально чего-то особенного на ней не было, похоже в структуре корда что-то надорвалось.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Тоже проблема с вибрацией появилась недавно. Снимал кардан, шприцевал крестовины. Заодно подтянул гайку хвостовика на 1/8 оборота (прям до упора). С тех пор появилась мерзкая вибрация на скорости выше 80км/ч. Завтра попробую гайку хвостовика расслабить обратно и проверить.
12,297
5,600
И даже замерзший напрочь друган в багажнике.
:rofl::rofl::rofl:
Балансируют радиальное биение.
Но иногда бывает и осевое, "восьмёрка".
Или небольшая грыжа.
Если вибрация связана со скоростью движения - колёса, задний мост, кардан.
С передачей - КПП.
С оборотами - сцепление, КПП.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
С удивлением для себя обнаружил, что гайка хвостовика буквально болталась на резьбе. И это при установленном шплинте. Затянул до самого упора. Вибрация на скорости сильно снизилась, но полностью не прошла. Вторым подозреваемым пока являются барабаны задних тормозов. Видимо их повело, т.к. при нажатии на тормоз в педаль ощущаю толчки и жопа немного прыгает.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
12,297
5,600
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
