Непонятки с указателем поворота
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Всем привет. Может кто сталкивался, сейчас еду, включаю левый указатель поворота - мигает очень быстро, правый нормально. Через какое-то время само собой стало нормально.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Смотри контакт на любой лампочке. Если в норму не приходит- значит одна из лампочек сгорела.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вэлл, да в том и дело что лампочки живые, моргают все три (передний, повторитель, задний)
Добавлено через 19 секунд
cadet, где именно?? на реле или на лампах?
12,279
5,582
Поддерживаю. Плохой контакт на лампе левой стороны. В дальнейшем может быть повторение с непредсказуемыми результатами.
Лампы вынуть, протереть контакт наждачкой (чуть-чуть).
denis3110
28 Фев 2009
60
16
Посмотри массу на заднем фонаре.У меня было такое.var_slayer а ты в это время не выходил не смотрел как они моргали.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Как может быть плохой контакт, если все лампочки моргают? я хоть не силён в электрике, но думаю при плохом контакте лампочка не загорится...
Лампочки могут моргать, но по причине плохого контакта в цепи появляется слишком большой ток. Реле сделано так, что при изменении тока в бОльшую или мЕньшую сторону - оно начинает часто моргать. Это верный признак того, что либо лампочка сгорела и не работает, либо контакты настолько закисли, что увеличивают сверх меры ток в цепи.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Dimazz
12 Ноя 2009
162
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
У меня тоже такое было на 3110! Оказалось две причины. Первая масса на заднем фонаре и пришлось чуть зачистить и обжать дэху края цоколей! Помогло!
