Непонятки с сигнализацией
temb
2 Дек 2009
163
21
ГАЗ 31105. Сигнализация Pantera SLK-175. При постановке на охрану с открытым багажником брелок показывает что открыта дверь, а с открытой левой задней дверью показ. что открыт багажник. недавно запрограммировал Ф-цию автоматической блокировки замков при вкл. зажигания. Может ли это быть причиной глюка. Раньше, по-моему, (особо внимания не обращал) все показывалось правильно.
temb
2 Дек 2009
163
21
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,141
temb, у тебя один брелок? Тогда снимими машину с сигналки, разбери брелок, вытащи акб (батарейку из брелка), подожди минуту и собери, может поможет.
br555
14 Фев 2009
869
387
Нужно ремень безопасности открутить от нее, шуруп один по середине и два в низу.
br555
14 Фев 2009
869
387
temb
2 Дек 2009
163
21
Пересоединил провода. Теперь брелок все правильно показывает. НО при открытии багажника (с брелка) иногда срабатывает сигнализация, хотя на время открытия крышки багажника, его концевик и датчик удара должны отключаться.
br555
14 Фев 2009
869
387
По какому датчику срабатывает?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
У меня тож иногда срабатывает, но при закрытии багажника, датчик удара иногда неотключается, причина в неправельном выборе места для концивика, при открытии багажника он должен сразу отжиматся.
temb
2 Дек 2009
163
21
Всем добрый вечер. Я опять с очередными вопросами по сигнализации. А именно:
1) Что у вас происходит при подключении АКБ? У меня, как только касаешься второй клеммой полюса АКБ, срабатывает бензонасос (где-то на 1 сек) и вспыхивают поворотники. Если сразу скинуть клемму и одеть обратно - такого уже не наблюдается. Далее, если включить и сразу выключить зажигание зажигание, затем скинуть и сразу одеть клемму то зажигание опять включается, несмотря на то что ключей даже нет в машине!!!
2) При срабатывании сигнализации, в такт миганием поворотников мигает Check на приборке и включается бензонасос, как будто кто-то крутит ключом туда-сюда.
Это наблюдается с самой покупки авто, сигналку (pantera slk-150sc) ставили там же за доп. плату.
А сегодня еще один глюк вылез - Утром при постановке на охрану включился бензонасос, при снятии -то же самое. Включил выключил зажигание - глюк пропал.
Либо что-то намудрили с подключением, либо сигналка бракованная попалась.
