Проблема Непонятки со сцеплением!?
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
Всем привет. Проблема в следующем...если полностью выжать педаль сцепления, то педаль как бы остается там и оооочень медленно возвращается назад, при этом передачу не переключить, не выключить, не включить и через несколько секунд машина глохнет (как будто сцепление отпускается, но педаль вжата до упора)...передачи включаются/переключаются свободно при выжиме на 2/3 хода педали (к примеру еду я во дворе, останавливаюсь с выжатой педалью и не выключеной передачей, то передачу выдернуть я уже не смогу и приходиться тупо ждать с нажатым тормозом когда машина заглохнет(((
В чем проблема? регулеровка педали? или что?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Example626, новый гцс это ненадолго, а вот ремкомплект смотря как поставить. у меня когда проблемы с гцс пошли - менял раз в 2-3недели. потом надоело. последний потекший новый гцс отнес в цех к гидравлику - тот разобрал и констатировал что зеркало цидиндра только только набилось. купил ремкомплект с поршеньком за 40р и поставили - скоро будет почти год (23тыс км) как ничего не течет и не перепускает (3*тьфу)
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
Example626, спасибо, гляну
еще варианты?
Добавлено через 5 минут 3 секунды
А можно как нибудь временно сделать так что бы не доходило до крайнего нажатого положения?
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
еще варианты?
Это точно ГЦС, только там не углядишь ничего: течи нет, вроде всё работает. А вот воротниковая манжетка перепускает и посему педаль нажата, а внутри ГЦС уже давления нажима нет, вилка сцепления уже не нажимается и вернулась в исходное положение. Поэтому гляди - не гляди а снимать ГЦС придётся. Как совет: чтобы все манжетки ровненько в цилиндр вошли можно их туда заправить с помошью плоского щупа на 0,6. по кругу втыкаешь его между кромкой манжеты и корпусом цилиндра
и одновременно нажимаешь на шток - манжета войдёт ровно и без повреждений рабочих кромок. И аккуратно откручивай медную трубку - хрупкие они. Я уже одну ломал :crazy:
Временно можно поездить нажимая на педаль резко и очень быстро переключать передачи. (пока мало мальски давление в цилиндре есть). Но лучше не тянуть, а то встанешь в городе и "Эвакуироваться" будешь, ибо езда в городе без сцепления (на трассе без проблем) может дофига дорого стать....
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Снимается просто и одним человеком, без ям и подъёмников.
Под капотом откручиваешь штуцер от главного цилиндра. В салоне под панелью отсоединяешь толкатель от педали сцепления открутив гайку. Вытаскиваешь ось (там будут две пластмассовые втулки, при установке не забудь обратно их поставить) и откручиваешь две гайки крепления ГЦС к кузову. ГЦС можно выдёргивать.
И вот ещё...перед снятием надо бы слить тормозную жидкость.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Только высоту педали. Нужно отрегулировать так, чтобы при нажатой до упора педали сцепление было полностью выжато, а педаль при этом была бы не слишком высоко задрана.
