Непонятка
Коляша
20 Мар 2009
У меня ГАзель.405 мотор,не Е3.
Появилась проблема недавно.
Мотор,после продолжительного движения в диапазоне 2000-2600/60-85км/ч,начинает троить.Впечатление,что не хватает топлива/фильтр напрочь забился/.
Я вынимал модуль,менял сетку.Когда меня эта процедура достала-поставил выносной модуль,как ребята писали на форуме "Газельклуба",со стекляшкой. Радовался недолго.Фильтр полный топлива,вроде чистый.Датчики К.В. и Р.В. поменяны.Проверен ДРМВ.
Едешь,едешь 65-90.Вдруг начинаеться троение,передачу выключаешь,ждёшь сек.5,перегазовочку,и проблема исчезает.Если нет повторяем снова.Уже грешу на регулятор давления.Ребята,кто что думает?Заранее благодарен.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Коляша, на "Волге" с 406 было нечто подобное, правда на скорости 110-120, "болячка" пропадала при снижении скорости. Так же, как ты менял фильтра - не помогло. Поскольку машина была гарантийной и служебной(денег не жалели) - в сервисе поменяли: регулятор давления, две катушки на одну бошевскую, свечи, бензонасос и высоковольтные провода. Что из этого помогло - не знаю, но "болячка" исчезла.:)
P.S. Лично я склоняюсь к регулятору давления, ИМХО.;)
7,973
3,826
Для того ,чтобы подумать данных мало.
Е-2 или нет?
Так "троит" или топлива не хватает?Это разные вещи,по-большому счёту.
Коляша
20 Мар 2009
Е-2 или нет?
Е2
Перебои в работе как назвать?Именно перебои в работе.
Когда нехватка топлива,машину как-будто придерживают за зад,а у меня именно перебои в работе.
Бортовой Престиж 27 ошибку не обнаруживает.
7,973
3,826
Коляша
20 Мар 2009
Версия ПЗУ неизвестна.ДРМВ проверял,как посоветовали Газелисты:Сдёргиваешь штеккер с него.Двигатель переходит в аварийный режим и пользуется прописанными значениями.Если проблема исчезла-неисправен ДРМВ.Проблема не исчезла.
xxil
3,710
5,187
725
7,973
3,826
МИКАС 7.1
241.3763000-64
Версия Е0000601
Вообще,больше всего похоже всё-таки на ЭБН.Несмотря на то ,что вы его меняли.Померить бы давление,когда перебои начинаются.Ну ,и в связи с ,наконец-то озвученной комплектацией,проверить катализатор на забитость и адсорбер на предмет подсоса воздуха.Пробег авто реальный скока?
Коляша
20 Мар 2009
Реальный пробег 200000.После замены насоса всё нормально работало с неделю.Так сильно устают насосы?Про катализатор не знаю.Адсорбер отключён/шланг с бака содран.
7,973
3,826
Коляша
20 Мар 2009
Как я вижу проблему:
На оборотах 2000-2500 теряется давление в магистрале.Начинаются перебои.
Выключаем передачу.На холостых оборотах потребление топлива падает.Давление восстанавливается.
Опять продолжительное движение на 2000-2500об.-опять падение давления.И всё сначала.
Какой девайс не держит давление?
Можно,конечно,поменять всё,проблема будет решена,но никто не узнает,что явилось неисправностью.
7,973
3,826
Насос.РД так не глючит,как правило.Хотя,бывают и "экзотические" случаи вроде расслоившегося топливного шланга и дефектного топливного фильтра.
Коляша
20 Мар 2009
Третий насос за месяц?
Может ли комп или ЭБУ не видеть неисправность катушки форсунки.Или катушки зажигания?И могут ли быть перебои с подачей искры на один цилиндр,на определённом режиме и то не всегда?Это мысли по электрике.
7,973
3,826
Довольно "экзотические" версии.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Может, особенно с цилиндром может пробить или вв провод или наконечник. Сам так мучился (пробило наконечник, а на прозвоне на холодную это было не видно, нагревался и начиналось)
Коляша
20 Мар 2009
Проблема выявилась.Прогар прокладки по 4 цилиндру в 2х местах.
Прокладка поменяна,ГБЦ отшлифована.Двигатель работает.Всем спасибо,кто принял участие
