Большая проблема Непонятка с электрикой
novoaidar
25 Мар 2009
52
Привет всем, уважаемые. Случилась сегодня такая беда: утром начал заводить машину, завелась и заглохла, опять начал заводить, стартер несколько раз крутнул и все. Тишина. Погасли на приборке все лампочки, откинул массу и померял тестером напряжение на акб: было 1,9В! постоял акб отключенный, померял опять, было около 12В, подкинул акб, заводить и тишина. решил прикурить от соседней машины. подкинули провода сосед дал газку свей машине, а у меня ни стартер не работает, ни одна лампочка на приборке не горит. зато с толкача заводится. что может быть?
novoaidar
25 Мар 2009
52
Напряжение может проваливается если было кз при запуске. Потом оно восстанавливается. В любом Разе её надо снять и зарядить. Заодно и плотность с уровнем электролита проверить.
уже побегал по соседям, нет ни зарядного, ни ареометра. или жмоты.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Добавлено через 52 секунды
кроме шуток: разве это возможно?
Когда с пластин осыпается активная масса она замыкает пластины
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Зарядное около 1000 руб, ареометр около 100 рублей
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
У меня так старый стартер при близкой кончине себя вёл. На холодную кое как заводил! Я уже и масло синтетику забил, и батарейке плотность поднял, а он ни в какую. Пока горячий- все ок, как остынет- хоть караул кричи. Заменил я его и проблема исчезла, а новый АКБ и хорошее масло осталось!-)
novoaidar
25 Мар 2009
52
здесь, (в Крыму) вы таких цен не найдете.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
-) не забудьте добавить: при запуске ИСПРАВНОГО двигателя (с навесным в комплекте).
Добавлено через 9 минут 32 секунды
Представим ситуацию: АКБ исправна, стартер нет. При повороте ключа на старт АКБ переводится в режим кз с токами превышающими 200 А, га время пока хозяин не прекратит это насилие. Нескольких таких пусков достаточно чтобы исправную батарею сделать неисправной. Либо вместо глухого кз имеем потребителя (стартер) требующего вместо 150А например 240А. Несколько раз батарейка конечно сможет, но в дальнейшем при сохранении тенденции большого потребления скажет "ку". Так что смотреть надо и АКБ и стартер.
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
... пока хозяин не прекратит это насилие. Нескольких таких пусков достаточно чтобы исправную батарею сделать неисправной.
ВОТ, в случае "...пока хозяин не прекратит это насилие...!!! Даже в инструкции для новичков автолюбителей, есть такой пункт: Если двигатель не запускается с трёх попыток, необходимо искать причину этого!
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
12,297
5,600
Поддержу.
Но только кратковременную попытку, чтобы соседу АБ не испортить. Но с учётом сильного нагревания прикуривателя есть предположение, что замыкание с сети. Возможно, стартер.
Если при установке другой батареи и включения зажигания напряжение в норме, то скорее всего проблема в стартере.
Что проверится попыткой запуска.
А вот если напряжение падает сразу при включении, то искать КЗ.
Выдернуть все предохранители.
Втыкать по одному при включенном зажигании.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
-) И смотреть при этом на просадку по напряжению. Заодно и ток измерить. Вот только вопрос чем? Остаются средства субъективного контроля- штатный вольтметр, зоркий глаз и крепкая рука!-)
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
-) Заодно и ток измерить. Вот только вопрос чем?
В таких случаях, я рассчитываю диаметр медного провода на определённый ток. Если такого диаметра нет, набираю его из нескольких проводов. Подключаю надёжно между одного из выводов АКБ и клеммы. Потом пробую запуск двигателя. Если ток пойдёт чрезмерный, то "предохранитель" просто перегорит, и будет сразу понятно, в стартере проблема. Таким способом, можно приблизительно узнать ток идущий на стартер.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Пусковой ток волговского ст-ра 550А, ток ХХ 90А, рабочий ток порядка 340А (данные из справочника по электрооборудованию). АКБ рассчитана на работу в таком режиме. Удачи.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Не спорю-)) свои данные брал с потолка, для наглядности примера-)
Весь вопрос в том, сколько времени батарейка выдержит чистое кз и ничего с ней не случится?
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
