Большая проблема Непонятка с электрикой
novoaidar
25 Мар 2009
52
Привет всем, уважаемые. Случилась сегодня такая беда: утром начал заводить машину, завелась и заглохла, опять начал заводить, стартер несколько раз крутнул и все. Тишина. Погасли на приборке все лампочки, откинул массу и померял тестером напряжение на акб: было 1,9В! постоял акб отключенный, померял опять, было около 12В, подкинул акб, заводить и тишина. решил прикурить от соседней машины. подкинули провода сосед дал газку свей машине, а у меня ни стартер не работает, ни одна лампочка на приборке не горит. зато с толкача заводится. что может быть?
12,293
5,596
Это очень чревато последствиями!!!
Вот и тоже думаю, что не тот способ проверки.
Вспышка с брызгами меди + выделение водорода при разряде. :(
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Так может, дело не в стартере и не в аккумуляторе?
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Стартер. Умирающий стартер. Звук при его работе чистый и звонкий или громыхающий?
Что с проводами на ощупь после запуска?
И что характерно: ТС не заряжал АКБ со вчерашнего дня, сам говорил что зарядку не смог найти-)
Если бы замкнула батарейка она бы и сегодня осталась замкнутой, и завтра тоже.
walik
19 Май 2013
51
стартер исключон из цепочки.
+ очень удобно следить за работой електрооборудования если установлен електронний вольтметр/ тахометр типа Штурман и тд... и зарядку оцениваеш и подключаемую нагрузку и розрядку на стоянке(музыка и тд) и напругу на аб при заводке в -20 С.
koleso
11 Фев 2012
784
-) И остаются средства субъективного контроля- штатный вольтметр, зоркий глаз и крепкая рука!-)
КРЕПКАЯ РУКА -это точно. Я нашел неисправность именно стартера молоточком.
Месяц назад остановился на межгороде до ветру и больше машину не завёл.
Вклячаю стартер-все лампы в полнакала. Выклячаю-всё в норме.
После 2-х часовых танцев с маракасами и бубном посадил товарища за руль, он включил стартер, а я в это время молоточком по нему несколько раз тюкнул, ну куда уж попал. О великий бог солнца. Машина завелась. И Шаман недобрым словом покрыл стартер.
novoaidar
25 Мар 2009
52
А не проверить ли соединение минуса с двигателем?
надо будет проверить минус на двигатель, хотя с минуса акб идет провод как раз на гайку, которой прикручен стартер к двигу.
12,293
5,596
Оригинально. Тогда не там неисправность. Я имел в виду штатное всеми проклятое место. :haha:
Добавлено через 38 секунд
Зависли щётки. Бывает.
novoaidar
25 Мар 2009
52
Оригинальный минус. Стартер снимай, вскрытие покажет его внутреннюю сущность!-)
придется. надеюсь, что несколько дней он еще протянет. нужно помотатся по юбк, жена заключает договора с санаториями.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Если с замка не будет крутить, попробуй напрямую. Услышешь что он запоет.
