Неполадки с электрикой
bogdanvasilev22
27 Май 2017
Добрый вечер всем.
Возникла большая проблема,не пойму, что может быть даже.
Хотел,как обычно, завести авто,но забыл,что на скорости и машину дернуло,выключил зажигание,поворачиваю ключ и стартер молчит,бензонасос молчит,выключаю зажигание и слышу треск в районе панели,приборка моргает в районе километража и часов.
При повороте ключа моргание переходит на сигнализаторы.
Выяснилось,что трещит цз и сигналка starline twage a9,трещат реле.
При включении головного света, при повороте ключа зажигания в положение завобки треск пропадает и питание тоже пропадает из системы авто.
Мистика какая то происходит.
Отключал уже все фишки,что подходят и к реле и к остальному оборудованию - толку никакого.
Мб кто знает в какую сторону копать?
П.с.когда выключаешь зажигание срабатывает бензонасос.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Добрый вечер всем.
Привет! Скорее всего нарушен контакт на клеммах АКБ или подключение "-" на кузов. При пуске стартёра, пошёл очень большой ток и не очень хороший контакт нарушился. Удачи.
Gott
11 Окт 2013
544
Присоединяюсь. Нужно взять толстый провод и надежно прикрутить один его конец к кузову, а другой к минусовой клемме. Если все заработает, значит дело было в массе.
У меня сигналка дурня валяла долго, пока я хорошую массу не кинул с кузова.
anri
6 Янв 2013
33
Где у крайслера масса двигателя с кузовом соединяется?
С кузовом внизу около сцепления а так прям от аккумулятора идет провод минусовой на болт к блоку под впускным коллектором
