Проблема Неполадки с двигателем
ЖеКОС
31 Май 2015
25
Мотор 4052 евро2. Волга 31105.
Проблема в том, что был повышеный расход бензина, на ХХ 1.8 литра.
ДМРВ 22кг\ч.
Заменил ДМРВ, 16-17кг\ч. Расход на ХХ снизился до 1.6 литров в час.
Но это же много. Остальные показания в норме. Куда копать уже не знаю, проверял метки, снимал дросель и впускной коллектор чтобы исключить подсос воздуха... Ничего не помогает... Не много еще завышен ХХ 950 где то... Так же пережимаю шланг от Дроселя к РХХ, она же должна глохнуть, а работает как обычно.... куда копать?!?!?:wall:
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
вот сюда и копай, где-то подсос воздуха. Дроссель полностью закрывается ? Трос газа не перетянут ? ПРолей впускной коллектор водой из бутылочки. Где будет сосать воздух, там заглохнет. ПРоверь шланг от рхх нижний.
ЖеКОС
31 Май 2015
25
Дросель снимал проверял, трос не натянут, шланги от рхх и сапуна новые воткнул, и все за зря, прокладки всера даже ради пробы новые поставил и на герметик посадил... где то трещина чтоли...?!?! Заслонка по диагностике закрыта, 0% положение.
ЖеКОС
31 Май 2015
25
Откуда на ней 405? Их на Газели завод ставил и ДК был в комплектации.
С завода, 40520 D,
Прошивка E0000644
Микас 7.1
241.3763 000-78
HFM62C/11 или 20.3855
Волга, ДК, адсорбер, катализатор
15,333
8,723
Без воздуха оборотов не будет, так что здесь только искать где воздух проходит.
По расходу топлива, показания с БК? Они калиброваны? БК расход получает из времени впрыска, но на сам расход влияет пропускная способность форсунок и давление топлива. Обогащение показал бы датчик кислорода, что с его показаниями?
БИМ
28 Янв 2010
1,077
233
254
15,333
8,723
Ага, с 8-го года.
В 2008-м ставили на Волгу 40525, вместо 406-го, так как это мотор Евро-3.
Раньше можно было заказать с 405-м и 409-м моторами. И это были новые машины с завода.
ЖеКОС
31 Май 2015
25
Смотрел по сканматику. БК отсутствует. Завтра погляжу показания ДК.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Ага, с 8-го года.
РДТ на рампе есть? Гляньте вакуумную трубку, не слетела ли. и трубки вентиляции лопаются под оплеткой.
Вчера когда снимал впускной шланги проверял, все в норме и на месте...(
15,333
8,723
В любом случае расход расчетный отображается, по диагностике нет реального измерения расхода.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Трещины на шлангах под оплеткой не видно, только на удержание вакуума если проверять.
Усилитель тормозов может давать лишний воздух.
Систему адсорбера тоже проверить.
ЖеКОС
31 Май 2015
25
Сдергивал с него шланг и глушил, по другому как проверять не знаю. Завтра вакумник попробую заглушить, ну и на всякий случай шланги поменяю....
15,333
8,723
7,969
3,823
куда копать?!?!?
Вглубь!:rofl:
Но это же много.
И где противоречие?ХХ-то завышен.Для таких оборотов расход воздуха адекватен абсолютно.
Через дроссель перетечка большая слишком.Пробуёте опустить заслонку винтом.Если не получается,то дроссель менять.И вообще,проблема-то в чём?
Это ниачём.Скока литров на 100 км пробега?
ЖеКОС
31 Май 2015
25
Не засекал давно расход на 100 км.
Отрутил болт дроселя обороты упали до 800, показания воздуха 14кг, 1.2 литра в час бензина.
Сканматик взять не удалось, поэтому логов пока нет.
Сейчас смотрел через k-line программой mytester
http://autodev.ru/my-tester-gaz-v-10.html
Остались некоторые вопросы:
1) Патрубок к рхх от ДЗ пережемаю, машина все равно не реагирует.
2) Верны ли параметры
- UOZC -4
RCOK и RCOD вообще по нулям.
7,969
3,823
У меня тоже.Проблема в чём?
Избыточные перетечки через дроссель.Если в остальном всё устраивает,то забить.
Верны ли параметры
- UOZC -4
Это поправка,она регулируется.Индивидуальна для каждого авто.Если детонации нет,то можно оставить.
Если есть ДК и он работает,то пусть так и останется.Это коэффициенты регулировки топливоподачи,тоже можно "крутить".Но ,когда есть ДК они не учитываются.
ЖеКОС
31 Май 2015
25
Ну впринципе тогда проблема решена.
Всем спасибо за помощь! :drinks:
