Неполадки сцепления
  • Автор темы STill_ace
  • Дата начала
S
STill_ace
Добрый день уважаемые волговоды. Я недавно стал одним из вас. Езжу на 2410. Сегодня возникли неполадки со сцеплением. Выглядит это так. Если нажать на педаль сцепления и подержать, педаль начинает "сдуваться", сцепление пропадает. Если педаль отпустить сцепление "отходит". Короче, при нажатии педали, сцепление быстро пропадает, а при отпускании педали так-же быстро появляется. Приходится очень быстро переключаться и трогаться - пока из за нажатия на педаль сцепление не пропало. В пробках вообще труба.
Вопрос. Что это может быть? Что то сломалось или просто расстроилось? У кого-нибудь было подобное?
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Если жижкость не уходит, то надо перебрать или поставить новый
главный цилидр сцепления. Если жидкость уходит, то надо посмотреть откуда она течёт (либо гл. цилиндр, либо рабочий цилиндр сцепления) и хаменить или перебрать данную з/ч.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Поздравляю со вступлением в наши славные ряды!:drinks: :drinks:
А о проблеме всё уже написано выше. Виноват гл. цилиндр,переборка спасёт очень ненадолго,лучше поставить новый.
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Oven написал(а):
Совешенно верно. Рекомендую купить новый - будет надёжней.
Не факт, что заменой цилиндра все будет нормально. У меня беред больницой заменили - эффект - стало еще хуже чем было. В сервисном центре сказали, что очень много брака с завода идет. Особенно это касается цилиндров. Так что, если повезет, то все будет классно, а если не повезет, то ....
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Там ничего сложного нет -простая гидравлическая замкнутая система из двух цилиндров и трубки между ними, которая у тебя не работает. Я бы заменил резинки (из ремкомплекта) в обеих цилиндрах сцепления. Они наверняка лучше тех, что сейчас в продаже. Сравнить просто-посмотри на зеркало железа внутри. В старых-оно идеальное, а в тех, которые продаются-одни раковины. Если в твоих цилиндрах железо не ржавое, замени в них поршни на такие же с двойной проточкой (или сам проточи).Как поставишь, отрегулируй гайками работу поршня главного цилиндра (про работу перепускного отверстия в главном цилиндре в литературе все описано). Думаю, что это не сложная проблема, просто немного придется повозиться, в чем и радость общения с Волгой.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
У меня возникла проблемма...при перегазовке с 3-ей на 2-ую передачу в момент включения 2-ой издаётся "треск" (не знаю как это назвать) точно такое же бывает иногда при включении зад. передачи, в чём дело? Плохо прокачено сцепление и чё-то с коробкой??? помогите, please!!!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Начало конца кольцу синхронизатора. Двойной выжим, конечно, помогает.При некоторых навыках можно переключаться не трогая сцепления вообще. Но это только при спокойной езде. Когда надо переключиться быстро, он, увы, не помогает.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Хотелось сказать по поводу гл. цилиндра сцепления. Была такая же проблема, поменял (взял FENOX, по-моему, белорусский), но поездил три месяца, начал перепускать, накачивал его для переключения по 1 минуте. Поставил новый, тоже FENOX (небыло выбора) - вообще никакого результата - гоняет внутри себя. Сдал его обратно в магазин. Взял оригинальный Газовский с маркировкой "Двойной ресурс" - работает без претензий 1,5 месяца.
Вообще, по опыту покупки запчастей, лучше брать Газовские с Нижнего - стоят 30-40% дороже чем всякие кооперативки паленые, но менять их не приходится каждый месяц, или сразу выбрасывать.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
нет, под машиной, слава богу, ни где ни чего не капает :ok:
Чудес, однако, не бывает. Убывает жидкость - обязательно утечка. Жидкость в сцеплении ходит по очень короткому маршруту: гл. цилиндр - трубка - рабочий цилиндр. Все соединения (включая манжеты), потенциально могут течь. Положи по авто чистую газету и понажимай на сцепление - все капли увидишь. Если утечка небольшая - нажимать придется не 1, а 100 раз.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
хорошо попробую, ещё вопросик: у педали сцепления достаточно короткий ход, может в этом и есть проблемма?
Утечка от хода педали точно не зависит.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
