Срочная проблема Неожиданная проблема с печкой и вентилятором
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Крыса, Евро-2, рестайлинг. Пришел сегодня в гараж за служебной машиной, завожу, печка помнит 80 градусов и обороты вентилятора. Завел авто, но она не дует. Зато включился карлсон и работает пока не заглушишь. Заглушил авто, завел еще раз. Карлсон не включился, зато печка дует как кондер - диким холодом, на нажатие кнопок и кручение ручек не реагирует. Кондера в машине нет. Пока разбирался с крутилками, двиг прогрелся до 30 градусов и включился карлсон и опять не останавливается. Заглушил, включил отопление гаража. Как прогрелось все до +5, завожу авто. Завел, печка дует ледяным воздухом, на нажатие кнопок реагирует, крутилки работают, двиг греется до 30 градусов и начинает непрерывно работать карлсон. Салон тут же замерзает, двиг вообще не прогревается. С чего начать осмотр?
Знаю, что есть тема про печку, но как то вроде не совсем моя проблема. До сегодняшнего дня такой проблемы не было.
Заранее спасибо!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Сервис-сервисом... А тосол в системе присутствует в достаточных количествах? Не могла где-нить водичка примерзнуть в системе и прервать ход ОЖ? А не могла крыльчатка помпы (или как там у крайслера реализовано) провернуться и не качать?
в такой ситуации бы мозги не показывали температуру в норме!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257,
полковник2,
ну да, комп покажет какую температуру видят мозги, т.к. это они включают карлсон.
Клаус вертолет, да понял уже... Ездил утром на диагностику - нет ошибок вообще никаких... Заменил датчик температуры - не помогло.
AlekseyM, Давай подумаем вместо ЭБУ.
Предположим, что ДТОЖ не омывается жидкостью, висит в воздухе. На улице мороз. Запускаем двигатель. ЭБУ видит, что двигатель работает, но поскольку температура ОЖ не изменяется, думает, что датчик помер. Что делать? Правильно, запускать вентилятор.
Второе - обратим внимание на работу отопителя. Заслонка подмешивания подает воздух и через радиатор и мимо него, но температура воздуха не изменяется. Т.е. воздух не нагревается, в радиаторе нет теплой ОЖ. Почему нет? Либо кран не пускает жидкость в радиатор, либо её туда просто никто не подает.
Логично?!
Надо проверить поток ОЖ на работающем двигателе: ослабить хомут и осторожно сдвинуть шланг.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
полковник2, а теперь представим ДВС с не работающей помпой и принудительно выключенным вентилятором, доедем ли мы на нём до диагноста?
а судя по словам автора темы он так ездит и не чего.
я в замешательстве.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Все жидкости проверяю регулярно. Нигде ничего не течет и не бежит. Залит антифриз Mobil Antifreeze. Когда дуть холодным начала первым делом еще раз проверил уровень в бачке - в норме. Немного отвел отверткой верхний шланг - потек антифриз, причем под хорошим таким давлением.
А лобовое часом не потеет?
Температура в авто практически равна температуре на улице, так что не потеет, но по низу от моего дыхания иней появляется...
Я так ездил на диагностику, сейчас машина в боксе стоит. В обычных СТО Chrysler не берутся делать, а ГАЗ-Сервис - очередь на месяц вперед...
Проверил все провода, отключал и подключал их не помогает - все так же.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
RACEDRIV3R, я так понимаю, что все шланги горячие и ож циркулирует как положено? А радиатор отопителя проверял?
С этим все нормально.
он же электронный или какой? Как его проверять. Ручку крутишь он жужжит, заслонка шевелится (на звук)
15,345
8,741
Это заслонка двигается, электрокран должен переключаться щелчком при переводе из принудительного холодного в принудительное горячее и наоборот.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Вэлл, нет, я просто упустил это момент и думал что раз жужжит, значит работает :) К тому же я поклонник "старого" салона с ползунками - вот это по нашему:)
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Итак, часть 2 :) Пришел в бокс проверить вал вместе с шестеренками. По привычке проверил все жидкости - все в норме. И что-то как-то решил завести авто. Заводим - вентилятор молчит. Уже неплохо. И тут из печки начинает поступать еле теплый воздух. Еще лучше. Двигатель греется! 60 градусов и из печки идет уже практически горячий воздух. Но это только на первый взгляд.
По простоте душевной, что все стало в норме, завожу машину, выезжаю из бокса и еду по рабочим делам. Печка жарит, что надо. Попадаю в пробку... В это время звонит у меня телефон, беру трубку, разговариваю, от приборной панели внимание ушло. После минут 3 разговора слышу пронзительный писк, бросаю взгляд на приборку - 120 градусов. На улице -32 градуса. Печка работает на полную, вентилятор крутится. Прижимаюсь к обочине, глушу, открываю капот - расширительный бачок системы охлаждения пытается выскочить из всех хомутов, пытается сорвать пробку, из под пробки бьет антифриз. В бокс вернулся на тросе...
Когда машина остыла, проверил все жидкости - в норме. Завел - норма. 90 градусов - антифриз прет из бачка...
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
и ВСЕ шланги горячие? Помпа?
все шланги одной температуры - теплые. Помпа жива.
тоже на него подумал, но учитывая предысторию решил услышать ваше мнение.
Добавлено через 23 минуты 50 секунд
Может первым шагом просто заменить всю ОЖ в системе? Всю слить, залить воду, прогреть, слить, залить антифриз, снять верхний шланг печки (чтобы пробки выбить), прогреть и посмотреть что будет?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Вэлл, готов выслушать твои предложения :)
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Слить и залить решил, потому что в бачке после всего что написал плещется что-то красного цвета, а антифриз лил зеленого!
