Ненавящево стучит на холостых
Olenevod
16 Дек 2008
Всем привет! Ребят как вычеслить гидрокомпенсатор который долбит на ХХ ? На прожим все одинаковые,держут по книге ну 5кг точно Может кто сталкивался?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А может у тебя канал маслянный подзасраный, и на ХХ не хватает масла
sanek13
7 Авг 2007
367
237
У меня тоже стучат, особенно сильно заметно на холодную, при прогреве практически не слышно но чуть есть, значит ппц им? Давление масла норм.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Скорее всего пора просто масло менять. Или тип масла не подходит.
7,974
3,826
Какой прожим?Щуп берём от клапанов для классики и поочерёдно засовываем между толкателем и тыльной стороной кулачка распредвала.Распредвал проворачиваем периодически,естественно.Куда лезет без сопротивления - там и стучит.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Откуда метода такая? Вроде в букваре не читал такого.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Это одна из древних методик, тоже так проверяю. Придумали ее когда еще букварей на эти моторы не было. Только проверять нужно в таком температурном режиме в каком стучит.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
И метода выходит достоверная? С оказией проверю на своей....
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Так-то да... Но вот ненавязчивый стук, то есть через раз или еще реже, так вряд ли можно будет локализовать. По своему мотору знаю. Там пришлось менять по 2 шт.
Вообще я бы рекомендовал методику замены по 4 шт. Определить сторону где стучит, переднюю или заднюю часть. Скорее всего это будет гидрики в зандей части, т.к. там более худший режим масло-питания.
Все это при помощи металлического стержня с резонатором на конце в виде половины пивной алюминиевой банки с донышком. На самом стержне делаем ручку из мягкого материала или просто держим намотав на это место тряпку. Стержень плотно приставляем к клапанной крышке и слушаем.
Если это в районе задней "четверки" гидриков, то можно их заменить не снимая распредвалы и не перезаряжая гидронатяжители.
Я делал так:
1. Вскрыть клапанную крышку.
2. Находим подходящий по толщине металлический предмет (я брал короткую монтировочку) и вставляем его между верхней цепью, подпирая верхний башмак. Это нужно чтоб при приподнятии распредвала и ослаблении цепи, плунжер верхнего ГН не вылез и не зафиксировался на новом шаге, а то придется перезарежать.
3. Затем равномерно ослабляем все болты крышек включая переднюю (на передней крышке другого распредвала тоже выкручиваем).
Крышки кладем в чистую коробку в том же порядке как они и должны стоять в головке двигателя.
4. Удерживая распредвал приподнятым, магнитом вытаскиваем подозрительные (магнит например от динамика старого компьютерного корпуса).
5. Ставим новые гидрики. Предварительно опускаем их в масло, налитое в чашечку, сделанную из дна пластиковой бутылки, и там их сильно сжимаем. Так написано в букваре, хотя все новые гидрики какие мне попадались уже были заряжены.
6. На установленные в посадочные места гидрокомпенсаторы выливаем масло из нашей чашечки.
7. Затем равномерно затягиваем динамометрическим ключем с усилием в среднем 2кг*см2 (по шкале).
Не переусердствуйте, а то мне как-то пришлось нарезать ремонтную резьбу, после того, как орангутаны-сервисники сорвали на болте задней крышки выпускного.
Важно!!! Все устанавливаемые на место детали должны быть чистыми.
P.S. Кстати, однажды я долго не мог определить какой гидрик конкретно начинает стучать после прогрева. Оказалось стучит магнитопровод катушки зажигания !!!! Я был в шоке!!! То есть при нагреве двигателя и катушки, зазор в магнитопроводе уменьшался, что приводило к соударении двух половинок.
Вот так вот, век живи-век учись.
Добавлено через 3 часа 16 минут 31 секунду
Забыл уточнить, что без полного снятия распредвалов можно заменить только задние четыре гидрокомпенсатора на каждом валу. Если менять передние четыре, то валы придется снимать полностью, сделав метки соответствия на цепи и звездочках валов и разумеется следить чтоб цепь была натянута и плотно облегала промежуточную звезду. Иначе выставление фаз и перезарядка гидронатяжителей.
    58 KB · Просмотры: 37
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Проще и безопастней работать с ослабланной цепью и снятом верхнем успокоители.
Это написано много, потому что подробно, на самом деле все просто и понятно. К тому же ослабления цепи подразумевает снятие верхнего гидронатяжителя, что создает риск перескока цепи на промежуточной звездочке и звездочках распредвалов. Так что не совсем проще.
При использовании описанной выше в посте технологии (кстати на авторство разумеется не претендую), когда я менял четыре задних компенсатора, у меня ушло не более часа.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Просто то просто, но без определённого навыка, и понимания сей конструкции, луче не соваться. Вот какраз на эту опирацию, луче отправиться к врачам. Дабы последствия самопала, Очень серьёзны. А так, свалил на того кто сделал. Например перетяжка цепи; обрыв распред зведы, и звезды вала привода насоса. А всегото неправильно зарядить, натяжитель. Вытягивание цепи ведёт к смещению точек датчиков. А значит неровная работа повышение расхода, и тд.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Машина зимой стояла в гараже без движения около 2 месяцев, когда её завел то какойто гидрик постукивал, прогнал машину на 3000об/мин и стук прекратился. Но после продолжительной стоянки опять появлялся. Когда начал на неё ездить каждый день стук перестал появлятся.
