Немогу завестись.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Этой зимой подобное случалось трижды, симптомы такие: Потеря мощности, дергания, перебои в работе двигателя, из карбюра дымок в итоге глохнет. При этом по началу нормально заводится и едет, через некоторое непродолжительное время это и начинается.
А в данный момент немогу ее вообще завести. Схватывает, проблема в том, что аккум. зарядил а крутит что-то как-то не ахти, с какими то заеданиями и плохо.
Если у кого есть возможность оттащить к дому от м.Калужская к м.Коломенская буду признателен.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
60 а/ч
Сейчас до -15. Я бы сказал почти лето.
Тащи его домой на ночь. По результатам отпишись..
Добавлено через 55 минут 16 секунд
Ребят да написал же крутит, просто заедает и с низкой частотой, свечи новые и провода сразу заменил, аккум только из дома, заряжен полностью. Крутит плохо стартер, наверное контакты не очень или с самим стартером проблема. Сегодня просто не мог долго находиться на улице, приехал домой температура за 38
Выздоравливай, и попробуй её с галстука завести, что ли..
Добавлено через 7 минут 59 секунд
всех на место поставил:drinks::ok:
Добавлено через 7 минут 45 секунд
у меня вот на подобе история есь...на рабочем газоне 3307 проблема такая мой бедный деццкий мозг уже не выдерживает:cray: дело в том что разбило втулки...принес,поменяли,неделя втулки в мясо,снова принес,перебрали еще раз снова втулки новые причем запресовываются нормально и с разверткой все как положено и наложено:haha: .Через неделю опять тоже самое...не крутит, клинит,хруст аццкий,снял снова,опять перебрали бедикс поменяли, кароч затрахен трахен с этим стартером, толку перебора хватило увы таки на 9 дней,поставили другой стартер и вот опять начинается тоже самое причем только на прогретом движке...ЧО МОЖЕТ БЫЫЫТЬ???:cray:
А маховик там как себя чувствует?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Серый.
18 Ноя 2008
79
что то похожее было у меня вчера..грешу на качество топлива..в баке на тот момент было литра 2..дал просраться,заработала..залил полный бак..теперь нормально..Владимир,потеря мощности,дёргания.перебои.это в первую очередь говорит о том.что не работает одна или две свечи,почему они могут не работать?.или старые(засратые) или на них подаётся хреновый бензин с водичкой..делай выводы..
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Домой тащить поленился, но температура ночью была только -4. Завелся без проблем.
Вооо, о чём и речь.. Попробуй в нём электролит поменять. У нас уже неделю где то -10 , -12, акком на 402 у меня тоже тот еще, так я взял за правило перед сном выходить и машинен минут 15 греть перед ночёвкой, заодно аккомулятор на ночь подзарядить - утром заводиться легко.. А вот если не погреться перед сном - тоже заведётся, но со скрипом. А если пару дней постоит - батарейку в зубы и бегом домой на зарядное))
Добавлено через 7 минут 15 секунд
Берем стробоскоп , цепляем прищепку за вв-провод и сморим на вспышки - самый простой способ понять какая свеча дуркует. Хотя дурковать может и бегунок, и крышка распределителя , и провод.. Все это прекрасно вычисляется при помощи обычного стробоскопа - незаменимая вещь для 402, и не только для 402.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
скорее всегонарушилась установка картера сцепления, это очень тяжело лечится, и очень долго описывается
А вообще есть предложение: наверное нужно сделать раздел не заводится и написать в ем последовательность действий, до мельчайших подробностёв, с картинками и коментариями к ним, и могет быть тогда люди будут больше в курилку ходить
:ok:
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
маховик навероное больше нечего:glare:
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Читаю я подобные темы и худею - тот не может завестись, этот не может, Моль карбюраторы пачками меняет.. Я что - самый умный что у меня 402 в - 14 без подсоса со второго раза заводится??
Тоже удивили... -14-это детская температура. У меня и в -17 хватает с первого раза, а вот когда тюкнуло -24, то все, кирдык полный. Точнее, ее можно и в такой мороз завести, но на это есть только одна попытка. Если ее не использвал, то дальше дергать бесполезно, ибо заливает в такой мороз уже конкретно. Причем, что характерно, 402 заливает в основном 3-ю и 4-ю свечу из-за наклона движка. Так вот сделано, блин... А вобще, если подумать, была у нас в семье копейка как-то и масло туда было залито аля М8, так она заводилась даже в -30. И вобще,у кого знакомых есть классика так все заводятся и в -20 и в -25(токо бы АКБ не дохлое было), а вот завести Волгу я не могу в такие морозы, причем двиг стараюсь держать в состоянии близким к идеальному. Сосед тоже на 2401 попрыгал в морозы возле машины, да так и ушел пиво пить, пока не потеплеет, и тоже у него машина в оч. хорошем состоянии. Так что сдается, что не любит 402 морозы, хотя вроде для России спроектирован.
Спорное утверждение, весьма спорное. Особенно если внимательно вдуматься в смысл последней его части.
Именно для условий необъятного Советского Союза проектировался 402. Были спец.модификации для особо экстремальных условий (для тропиков, например), но типовой двигатель именно для наших условий и морозов.
Тут уместно вспомнить рекомендации и ухищрения старых водителей. В первую очередь искусственный подогрев впускного коллектора - горячей водой. Для -20 этого вполне будет достаточно.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ну знаете, все эти танцы с бубном вокруг машины при -20, всякие там термосы это, согласитесь, не дело! Мысль моя такова, что та же 6-ка при нормальном состоянии без особых проблем заводится в -25, а 402 хрен.
Давайте говорить про конкретный 402 двигатель и конкретного его владельца. Про состояние с нагаром в камерах сгорания, про загрязненные провода, про изношенные свечи.
Это может себе позволить житель Северного Кавказа, например, но ни как не москвич.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Моя житель крайней Чипсонии, морозы бывают, недавно-16 было, да! Но дело все в том, что машинку надо готовить не к - 20 а гораздо ниже. Ездил в позапрошлом годе в Мордовию, мороз -28, со второй попытки завелась нормально, завелась бы и с первой, но капот поленился открывать, подкачать топливо, ибо машинка почти неделю ждала, пока хозяин отбухается.
Svapwik
16 Апр 2008
56
16
402 нормально заводится и в -25. У меня конечно не сразу но заводится, не считая того что масло уже застыло и как холодец. А так тепленький акуми вперед, маслать стартером. Можно конечно еще в карб прыснуть жидкости для завода. Вот 402 сегодня завел, а крайслер хоть бы что не завелся.
dj_sap
2,263
1,663
445
Вообще не понимаю: что значит не заводится? -25, -30 и т.д. У меня и в -35 заводилась как обычно: подсос выдернул, ключ повернул и завелась!
P.S. Провода Tesla, свечи Brisk, настроенный карб К-151С, остальное всё штатное.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Насколько помню: испаряемость бензина и при более низких температурах вполне нормальная, а ниже -40 уже фиг машину заглушишь, ибо Тосол замёрзнет!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Прочитал три страницы про 402 и решил поделиться своим опытом когда машина не заводилась :(
До 2006 годабыла 2410 с 402
1.Ругулярно в карбюраторе замерзала вода из бензина
Доходило до того что лил воду из чайника пока не растаяла гадость
в жиклерах.Качество бензина Хреновое особенно в первые морозы да и всякий конденсат из бака лезет
Другой метод заводки был со скидыванием возд фильтра и закрыванием рукой полностью верха
Друг заводил а я как только чихнул приоткрывал воздух
2.Однажды стал плохо крутить стартер еле крутит да еще провода от аккума греються ,т е он жрет очень много Амперчиков да так что сажает
напряжение в бортовой сети и естественно на свечах слабая искра
Причину выяснил после разборки стартера -Ротор целялся за статор
и подклинивал ! Лечилось заменой втулок а потом заменой стартера
но уже по причине погнутости оси стартера
3.Стало плохо заводиться да и ездить не очень
Запорный клапан топлива проваливался в свое гнездо и уровень тплива под потолок :(
перепробовал 10 копеечных клапанов пока не купил в наборе с иглой там вроде бы нормально
Ну про свечи и прочее говорить не буду это азбука:drinks::drinks::drinks:
