Неисправность тахометра?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Добрый Всем день! У меня Крайс с Моторолой и ГБО. Стрелка тахометра самопроизвольно дергается (показывает кратковременное увеличение оборотов), сами обороты не изменяются (на слух и по БК). На хлостых подергивается иногда в +, а при разгоне уходит до 4000 при реальных 2000-2500. Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечится?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Т.О. солиноид в форсунке отработать не успеет, а стрелка таха успеет таки дёрнуться?)))
Если бы тахометр был аналоговым, то он тоже никак не успел бы отреагировать. А т.к. стрелка, грубо можно выразиться - электронная, то почему бы и нет?
:drinks: :)
MetalliC
4,503
1,871
655
Тем более в "электронном механизме" должны быть определённые пороги срабатывания и фильтра на дребезг.;)
Короче лан, проехали.:drinks:
zax
19 Ноя 2010
191
45
На микасах сигнал(импульсы) на тах. идет с ЭБУ,
на мотороллах этот-же сигнал идет с низковольтной стороны катушки зажигания(одной ну на пример 1-4). Так что и в том и другом случае тах считает импульсы,буквально зажигания,и отображает их вот и всё!
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
как вариант можно попробовать сделать перезагрузку доски приборов-при невключенном зажигании нажать и удерживать кнопку под тахометром(спидометром,у разных приборок по -разному),включить зажигание,продолжая удерживать кнопку.после включения зажиганя кнопку держать ещё пару секунд.
как-то так..:smoke:
Susanin M
12 Май 2010
364
91
У меня прибавилось одной проблемой! тахометр перестал работать!а точнее сказать начал жить своей жизней, хочет ноль показывает, хочет резко возрастает до 4 тысяч! Подскажите как приручить тахометр!:gaz_love:
zuev
8 Мар 2011
у мнея такаже фигня..что делать не знаю?
Петрович 2
24 Янв 2012
93
У меня при заводки стрелка тахометра скачет,пока генератор не вкл.Я предпологал что это наводки с в/в(катушка,свечи,провода),обратил внимание при замене пров.,свечей какое-то время не прыгает,причем чем холодней тем больше колебания.Иногда
:wall:помогает перезагрузка приборов
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
Я на газели полдня холстые выставлял (406 карб) 1200, и все!!! А потом поменял щиток, оказалось обороты 600 всего) На таром щитке стрелка дергалась в диапазоне 2000-2500. Но мотор крутил без перебоев.
Вообще щитки часто врут.
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
Такая же проблема еще загораеться лампа абс иногда, читал на этом форуме решение простое насколько помню нужно кинуть дополнительный провод на массу от щитка приборов или заменить имеющийся это массовый косяк партии машин... попробуй рукой достать косу подходящею к щитку приборов и немного ее пошевелить если тахометр подпрыгивает значит косяк там... есть тема на форуме искал давно решение проблемы описано довольно четко. Себе не устранял косяк криминалом не считаю так как это массовый провод глючит... нечего серьезного не произойдет...может повлиять на длительность работы приборов но мой щиток уже 5 год работает все ок) единственное лампочки 2 перегорели...
