Неисправность стартера в Волге 3110
volgasmolensk
20 Июл 2018
27
Здрасьте!Помогите выявить неисправность в стартере автомобиля Волга 3310(402 двиг.)
Как-то раз при повороте ключа зажигания стартер издал треск (вот так:ТРРРРРРР), и после этого вольтметр на приборной панели упал ниже 8Вольт(дальше стрелка не падает), и последующие попытки ни к чему не привели
Я снял стартер-зачистил контакты на винтах, куда подходит + от аккумулятора, разобрал выжимное реле-в нем зачистил контакты, ну и провел общую ревизию стартера с чисткой, смазкой и заменой втулок
Установил стартер, на всякий случай зарядил аккум., вставил ключ в замок зажигания, вроде все норм.на вольтметре 13В.начал заводить-с первого раза не завелась(бывает такое), но стартер резво крутил, второй раз тоже не завелась, стартер опять крутил, но потом опять напряжение упало и перестала заводиться, т.е при повороте ключа в замке ниче не происходит
В чем может быть причина?
volgasmolensk
20 Июл 2018
27
нет,аккум в порядке,я думал,что где-то в цепи(может даже и в стартере) коротнуло вот и высадило аккум в ноль.Но перед снятием стартера я замерил напряжение на аккуме 12,8 Вольт.Да и после ремонта стартера я подключил клеммы и сразу напряжение на приборной панели 13В и индикаторы все на ней светят ярко
Мне непонятно почему после ремонта вытяжного реле машина пару раз попыталась завестись и все,похоже что неисправно именно оно,но там кроме контактов и ломаться-то нечему
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
нет,аккум в порядке
Как проверял?На глазок?Исправность АКБ можно проверить только нагрузочной вилкой.Так что бери аккумулятор и в любой автомагазин где ими торгуют,у них должна быть.Проверят,если негоден,сразу сдашь и приобретёшь другой.
volgasmolensk
20 Июл 2018
27
Чойто мне верится,что дело в аккуме,щас попробую обосновать
1-аккум Тюменский,куплен в марте этого года
2-машина не завелась(до снятия стартера и ремонта,т.е с чего все и началось),я его отключил,напряжение промерил вольтметром 12,83В
3-я опасался,что возможно дело не в стартере,а есть короткое замыкание где-то в проводке,поэтому пока ремонтировался стартер,я его зарядил
4-после ремонта я установил стартер ,подключил аккум,напр на приборной панели 13В и аккумулятор два раза резво пытался запустить мотор,т.е если б он был дохлый,он бы не смог крутануть стартер
ну если будет возможность,я вечером возьму у сосэда заведомо рабочий аккум и попробую его
12,264
5,569
Напряжение - не аргумент.
А вот большой ток может и не выдавать. Потеря ёмкости.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Прежде всего проверить напряжение на самой АКБ. На стартёре перемкнуть тонкую клемму (к ней подходит провод от ЗЗ) и толстую, на которую приходит провод от АКБ - стартёр должен начать работать. При работе стартёра контролировать напряжение АКБ тестером. Похоже где-то плохой контакт в силовой цепи - скорее всего плохая масса. "-" от АКБ должен подаваться непосредственно на дв-ль, далее, шинкой, от дв-ля на кузов (желательно сделать подсоединение в верхней части дв-ля). При падении напряжения по вольтметру, проверить напряжение на самих клеммах АКБ и на проводах от АКБ (были случаи плохого контакта в самих наконечниках на проводах). При пуске стартёра, в точке с плохим контактом происходит интенсивный нагрев. В итоге сопротивление в этой точке увеличивается - отсюда и падение напряжения. Проверить наличие напряжения на тонкой клемме ст-ра при включении ст-ра ключом (напряжение должно быть равно напряжению АКБ или чуть меньше)(проверять именно при включении ст-ра!). При отсутствии напряжения или если напряжение мало - скорее всего неисправна контактная группа ЗЗ. Реле ВТЯГИВАЮЩЕЕ, а не "выжимное". Удачи.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
самые простые методы диагностики.
1. нагрузочная вилка.
если таковой нет, то
2. акб соседа для проверки.
ну или полностью зарядить и включить дальний свет ( это порядка10 ампер).
если будет гореть не больше часа, то акб уже на последнем издыхании, а если сядет за 15 минут, то в утиль.
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
880
Надеюсь во время ревизии щетки стартера проверялись? У меня была такая история, свежезаряженный аккумулятор крутил стартер, чуть подсел и все, и напряжение падает и крутит с трудом. Грешил на брак АКБ, батарея то была сравнительно молодой. А при разборке стартера оказалось что щетки сточились почти в ноль. Заменил и все стало как с новым стартером. Правда, пока менял намаялся, щетки то были несъемные.
volgasmolensk
20 Июл 2018
27
Спасибо всем тем,кто откликнулся и помог советами!
Причина нашлась,и она оказалась до безобразия простой!
Дело было в массе-от минуса аккума провод идет на корпус двигателя и там всего лишь окислился контакт.
Мне ужасно стыдно,что не проверил его первым делом:haha::haha::haha:
12,264
5,569
@volgasmolensk, Если есть возможность, то кинуть дополнительный минус сразу на кузов от аккумулятора.
Я взял "косичку", которая от двигателя на кузов.
