Неисправность омывателя лобового стекла
Креслин
18 Июл 2017
Доброе время суток, подскажите где покапаться, у машины Газ-3102 выпуск 2008г странная неисправность, принажатии на рычаг включения омывателя он работает как положено, если включить переключатель света фар то омыватель работает беспрерывно и на рычаг включения на рулевой колонке не реагирует, выключиш свет все переходит в штатное управляемое состояние:(
Gott
11 Окт 2013
544
Подозреваю муть в проводке. На реле фаромойки приходит плюс от габаритов, там же рядом и стекломойка - это единственная связь омывателя лобовухи с переключателем света. Но не буду настаивать на этой версии, возможно в рестайле что-то иначе законтачено.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,714
1,723
465
Неоднократно уже обсуждался вопрос включения других устройств при включено в т.ч. и фар.
Причина, путь тока не совпадает с путем напряжения, основной причиной является отсутствие или плохой контакт в проводке. Но вероятнее всего плохая масса. Необходимо проверить колодки на проводке идущей к фарам и почистить места контакта проводки подключаемой на кузов (масса).
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,714
1,723
465
Да вот так, для того что бы это понять как минимум надо знать закон Ома. :)А если серьезно то необходимы знания авто электрика хотя бы на уровне ПТУ.
Если есть знаний физики то почитай вот здесь, путь тока в цепи фар описан популярно. Может и поможет в решении вашей проблемы.
http://stroy-technics.ru/article/obshchaya-skhema-elektrooborudovaniya-avtomobilya
Роман78
4 Янв 2017
121
79
Масса со временим окисляетца. И пропадает. А так когда включаеш мощного потребителя. Он начинает искать массу. И + от другова устроиства который находитца на металле начинает работать как масса для большего. И за этого у тебя проблемы. Так понятней?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Да вот так, для того что бы это понять как минимум надо знать закон Ома. А если серьезно то необходимы знания авто электрика хотя бы на уровне ПТУ.
Привет! У меня вообще нет и не бывает проблем с электрикой! Но фраза "путь тока не совпадает с путем напряжения" вызывает большие сомнения в знании автора законов физики! Ток и напряжение неразлучны. Ток напрямую зависит от наличия и величины напряжения в цепи или на участке цепи и сопротивления этой цепи или участка цепи. Из-за плохих контактов ток может "блуждать" по схеме весьма хитрыми путями, через участки цепей с меньшими сопротивлениями. Напряжение же, во всех цепях машины одно и то же (если не считать некоторого падения напряжения на сопротивлениях проводов и переходных сопротивлений в точках соединений (десятые и сотые доли вольта)). Удачи.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,714
1,723
465
Никита Козлов;. Из-за плохих контактов ток может "блуждать" по схеме весьма хитрыми путями написал(а):
Все верно, путь напряжения неизменен, путь тока изменяется взависимости от условий.
Добавлено через 10 минут 16 секунд
Крутая фраза:haha:
Как училища по курсу "автоэлектрика"
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Чушь. Путь - это провод. А вот в проводе напряжение неизменно, а ток меняется в зависимости от нагрузки. Не могут напряжение и ток идти разными путями. Типа "у меня в синем проводе ток, а в красном напряжение":haha:
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,714
1,723
465
Читать вам курс автоэлектрики полностью не собираюсь. В чем Вы правы, да только в том что рассматриваете двухпроводную цепь в которой такого просто не может происходить по своей сущности. В данном ракурсе рассматривать схему автомобиля нельзя.
http://suvorov-castom.ru/chto-mozhet-byt-na-mashine-iz-za-ploxogo-kontakta-massy/
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Хотелось бы получить вразумительное объяснение Вашего понимания фразы "путь напряжения неизменен, путь тока изменяется в зависимости от условий"! "Напряжение" - это разность потенциалов между выводами источника тока под нагрузкой. Ток - это направленный поток электронов по проводнику под действием разности потенциалов источника тока (напряжения) и зависящий от разности потенциалов источника тока и сопротивления проводника. По какому "пути" движется "напряжение" и по какому пути движется "ток"? И как, вообще, "напряжение" может куда бы то ни было двигаться? Удачи.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
@Никита Козлов, ты произвольно выдернул из моего поста не мои слова. Первоисточник звучит так
Как видишь не я автор этого постулата поэтому
вопрос не ко мне:rolleyes:
Я прекрасно знаю что такое ток и напряжение.
12,259
5,561
Вы уверены?
Картина маслом.
Трёхфазная сеть.
На опоре отгорел 0.
После неё два многоквартирных дома.
Напруга плавает от нескольких вольт до 300 с гаком, в зависимости от того, на какой фазе больше мощность подключена.
Так и в авто. При плохом контакте или отваливании косички получается не параллельное, а смешанное соединение. Маломощные потребители могут работать, а мощные не подадут признаков жизни.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Мы говорим о разных вещах! То, что напряжение может падать из-за плохого контакта, я уже писал и не раз. Это разговор ни о чём! Удачи.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
вопрос не ко мне
Привет! Прошу извинить, что коммент попал не по адресу! В Ваших знаниях не сомневался ни на минуту! Удачи.
