Неисправности генератора..
Крым
7 Дек 2014
3,867
1,376
Попался неисправный генератор.
Заменил диодный мост.. и гена заработал.
Т.е., я так понимаю, что причина была именно в диодном мосту.:smoke:
Проверил ВСЕ диоды на "неисправном" мосту.. ИСПРАВНЫ.
Как такое может быть.?
ЗЫ. Диоды проверял каждый в отдельности, через лампочку.
В одном случае лампа горит..
При смене полярности, - лампа не горит (диод заперт).
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Могло оказаться, что диоды были ПЕРЕПУТАНЫ и вместо "+" стояли "-", а вместо "-" стояли "+" (попадались и такие мосты). Надо проверить направление пропускания диодов. Если диоды исправны и перепутаны местами, просто перепрессовать их в мосту (приходилось делать и такую работу, как раз на газовском ген-ре). Если диоды стоят правильно, скорее всего где-то был нарушен контакт. Довольно часто нарушается контакт в зоне силового болта (при слабой затяжке гайки, довольно активно окисляется и сама шляпка болта и поверхность моста). При переборке восстановился контакт (прилегающие поверхности моста и шляпки болта надо хорошо зачищать!). Так же хорошо зачищать надо и выводы фаз и поверхность моста в зоне контакта с корпусом, под винтом. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,867
1,376
Никита, гена б/у.. и какое-то время работал исправно.
Да.. есть такое дело..
На своих генераторах, при переборке меняю ЭТОТ болт на НЕРЖ.
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Замена силового болта на нерж недопустима, т.к. у нерж намного больше сопротивление! Если уж делать по уму, просто облудить контактную поверхность шляпки болта. Сопротивление заметно падает, и не окисляется. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,867
1,376
.. и тем не менее, ОНО работает.
Насколько это "намного".?
Если замерить сопротивление стального болта М6 и болта М6 из нерж.стали..
Какое будет сопротивление.?
Стального 0,000001 ома.. а нерж. 0,00001 ома.
Думаю ТАКАЯ разница значения не имеет..;)
:smoke:
4 Мар 2012
2,598
791
414
:smoke:
Привет! Не совсем правильно выразился! Важно не само по себе сопротивление болта, важно ПЕРЕХОДНОЕ сопротивление в зоне контакта! Тем более, резко изменяющееся при нагреве! Именно из-за несовместимости меди и алюминия не ставят силовой болт из меди! В зоне контакта довольно быстро образуется окисная плёнка и нормальный контакт нарушается. Именно по этой причине ставят обычный стальной болт, а не медный. В стартёре ставят медные болты, но они и работают в паре с медным же "пятаком"! Облуженная же поверхность стального болта, практически не окисляется. Удачи.
amater
17 Янв 2011
23
115
Крым.
Изначально сделано не правильно: нельзя прадедовским способом ( Диоды проверял каждый в отдельности, через лампочку.
) определить исправность силовых диодов. Достоверной информации не получите. Самый простой и достоверный способ - любым китайским мультиметром измерить внутреннее сопротивление поочереди плюсовх и минусовых диодов моста. Их прямое сопротивление ( из-за малого напряжения мультиметра) должно быть в пределах 500 - 800 Ом каждого. Разность сопротивления не должна быть более 20 Ом ( то есть, например 586, 580, 605 . с 605 Ом - не исправен).
Проверено личным опытом ( занимаюсь профессионально) на сотнях генераторов.
Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,867
1,376
Попробую..
Вообще-то, я пытался "прозвонить" эти диоды мультиметром.. но ничего не получилось.
Теперь догадываюсь почему..:smoke:
Мерял на пределе "0-200ом".
И мультиметр ничего не показал.. ни в прямом направлении.. ни в обратном.
Поменяю "предел" и попробую еще раз.
Спасибо.:)
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! На большинстве мультиметров есть "предел" "измерение диодов". Проверять лучше на этом пределе. Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Только помнить, что в этом режиме он показывает не сопротивление, а падение напряжения, и да для проверки работоспособности эта характеристика на много нагляднее, чем сопротивление.
